三星S5830不充电不联机维修
倾听、
2015-3-23 17:16
三星S5830不充电不联机维修
1,首先看下尾插是否损坏,如果损坏更换。如果更换完尾插还是不充电 不联机。
2,更换充电IC(U601)必杀。现在好多安卓的系统的手机很多都采用FSA9280的充电IC,这个IC非常容易损坏。不充电的故障大多是9280的充电IC损坏引起。
3,还有显示充电 但是不进电,也就是所谓的假充电,都是9280损坏引起的,这个IC只能找同一型号的更换。不可以短接。
4,S5830的充电IC 的位置在摄像头插座的左上角。
(213.29 KB, 下载次数: 81)
下载附件
保存到相册
2015-3-23 17:15 上传
按照基准线粘贴绝缘贴,绝缘贴粘贴时一定要盖住板上图片所示的金属点
(245.14 KB, 下载次数: 77)
下载附件
保存到相册
2015-3-23 17:15 上传
ptmanager
2019-9-16 13:35
安卓不充电
专题:
https://www.chinafix.com/zt/21872-1.html
