标题: 华硕 k42 A40 不开机问题????单内存可开 [打印本页]
作者: 594040369    时间: 2015-3-23 16:39
解决方法参考帖子:
http://www.oiegg.com/viewthread.php?tid=1751016&page=1
加什么型号的mos和电容????
求指点!!!!!!或有更好的方法
作者: 三江电脑    时间: 2015-3-23 17:31
上次找到的。用这解决K42 好几台了。
华硕K42怪异通病及解决.doc
1.63 MB, 下载次数: 35, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 502652718    时间: 2015-3-23 18:01
先加焊下EC看看  今天碰到一台 EC位置进水  开始不开机 洗EC后试了下还是不开 放在一边后去找料板,找到后回头一看吓一跳,自己开机亮了  怕怕怕啊
作者: 1049124761    时间: 2015-3-23 18:09
我来学习的
作者: 594040369    时间: 2015-3-23 18:14
三江电脑 发表于 2015-3-23 17:31
上次找到的。用这解决K42 好几台了。
我看的就是这个帖子,补两个MLCC电容,背面补上一个MOS管,你看我拍的图片,判断一下应该加什么型号的电容和mos管,帖子里没有说,谢谢!!!,我是初学者
作者: 594040369    时间: 2015-3-23 18:26
594040369 发表于 2015-3-23 18:14
我看的就是这个帖子,补两个MLCC电容,背面补上一个MOS管,你看我拍的图片,判断一下应该加什么型号的电 ...
作者: hejwxhn    时间: 2015-3-23 18:49
华硕的机器,难道就没有图纸传出来了,K42系列的机器好难修,上次运气好点位点出来了
作者: 菜菜菜菜菜菜鸟    时间: 2015-3-23 19:00
感觉华硕机很傻比
作者: 三江电脑    时间: 2015-3-24 14:26
K43 的也很多这种问题,但是解决方便不一样
作者: xiaosong110    时间: 2015-3-25 09:17
kankanxuexiyixia
作者: 拔苗待兔    时间: 2015-3-25 10:01
我一般都是看着换的,差不多就行了
作者: 龙少恒良    时间: 2015-3-25 10:22
这就是华硕偷工减料的表现,电脑用2.3年就不行
作者: 15181982974    时间: 2015-3-25 10:27
我来学习的
作者: 陈百万168    时间: 2015-3-26 16:09
照上面通病的帖子,我也刚换了十几个场效应管,改电阻等等操作,还是不可以,现在目前是开二三次,有一次可以开机,电池也不开机,k42jc型号!
作者: xiexing007    时间: 2015-3-28 09:35
应该是通病 ,先补几个电容试试
作者: a952155657    时间: 2015-3-28 09:42
我也就是修修有图纸的,没图纸的修不了呀
