标题: 请教大家一个问题????急急急急 急。。 [打印本页]
作者: w52600147    时间: 2015-3-23 15:32
板载CPU上面的电容有一半阻值都是0,是不是CPU坏了????  cpu是 AMD的,,  型号 eme450gbb22gv
作者: o0飝兲    时间: 2015-3-23 15:50
你电阻挡打下值看下吧
作者: yzl658432    时间: 2015-3-23 15:54
拆出来量一下
作者: lmzs    时间: 2015-3-23 15:58
有时候表有误差,显示为0,其实并不是短路了。如果上电时有供电就说明没短。
作者: k106    时间: 2015-3-23 16:03
拆下 来量 是怎么样的
作者: w52600147    时间: 2015-3-23 16:14
o0飝兲 发表于 2015-3-23 15:50
你电阻挡打下值看下吧
基本一半都是0
作者: w52600147    时间: 2015-3-23 16:15
k106 发表于 2015-3-23 16:03
拆下 来量 是怎么样的
一样的。是不是坏了??
作者: 那一抹忧伤    时间: 2015-3-23 16:15
           换一个不就知道了
作者: 习惯了╮跑堂    时间: 2015-3-23 16:19
取下来再量
作者: 石哥哥    时间: 2015-3-23 16:23
吧CPU取下来就知道了
作者: lijifu    时间: 2015-3-23 16:29
找一个对比一下
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2015-3-23 16:33
应该是坏的
作者: octopus163    时间: 2015-3-23 18:49
换个 CPU量量看就知道了
作者: 一切随疯    时间: 2015-3-23 19:41
这种只能取下来再看了,如果还为零 ,多半是坏了
作者: hyc4280501    时间: 2015-3-23 19:57
楼主 看看供电是否短路  供电短路 也会的
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-3-23 20:34
最好取下来量
作者: 天意wx    时间: 2015-3-23 20:40
没有对比和上机测试不能准确说这个U有问题
作者: 大箫筱    时间: 2015-3-23 22:56
应该是坏了
作者: kaixian2010    时间: 2015-3-23 23:02
一半都是0还是有可能哟
