查看: 2868|回复: 23
主板维修不过U的经验
发表于 2015-3-23 14:51:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
虽然修了很多主板但是什么条件都有就是不过U还是莫名其妙不知道怎么下手
发表于 2015-3-23 15:00:02 | 只看该作者 �
这个我都不没有去搞明白啊,
发表于 2015-3-23 15:11:34 | 只看该作者 �
                   有时候 维修就是解释不清
发表于 2015-3-23 15:22:20 | 只看该作者 �
你自己认为的什么条件都有了,实际上还是缺条件的,要不肯定过U了。
发表于 2015-3-23 15:34:09 | 只看该作者 �
电压都正常了bios刷个看看,如果不行就要看复位信号看时钟信号了
发表于 2015-3-23 16:42:11 | 只看该作者 �
这种情况下还是刷下bios为先
发表于 2015-3-23 19:10:21 | 只看该作者 �
u是好的吗??
发表于 2015-3-23 19:42:52 | 只看该作者 �
这种情况,先涮bios再说,再查工作条件!
发表于 2015-3-23 19:59:59 | 只看该作者 �
看一下座子有没有坏掉了
发表于 2015-3-23 21:28:34 | 只看该作者 �
在于细节处
发表于 2015-4-17 09:41:10 | 只看该作者 �
如果最后一项 CPU复位有的话    总复位应该就有了  就查CPU到北桥数据和地址线了  然后BIOS片选   然后跑马     个人认为就是这样的
发表于 2015-4-17 14:32:59 | 只看该作者 �
一般我是看下CPU座子没问题就是刷BIOS,换南桥
发表于 2015-4-17 16:25:09 | 只看该作者 �
接假负载呀,看看哪里不正常的。
发表于 2015-4-17 16:44:56 | 只看该作者 �
有时候 维修就是解释不清
发表于 2015-4-17 17:00:26 | 只看该作者 �
  上假负载,测下条件
发表于 2015-4-19 15:35:07 | 只看该作者 �
会不会CPU有问题呢???
发表于 2015-4-19 18:39:56 | 只看该作者 �
坐子  BIOS    数据线 地址线  等等
发表于 2015-4-19 21:43:14 | 只看该作者 �
啥子都对是不可能的,还是得细细查
发表于 2015-4-20 11:09:45 | 只看该作者 �
什么主板,供电如何,en有不,cpu换过没?
发表于 2015-4-20 11:12:22 | 只看该作者 �
这种情况难搞
