标题: 映泰TP43E COMBE供电问题 [打印本页]
作者: 振兴电脑科技    时间: 2015-3-23 14:02
映泰TP43E COMBE测CPU供电没有,内存供电没有,总线供电没有,时序应该是内存供电——总线供电——CPU供电,但是测内存供电0V,上下供电管代换过还是一样,测下管G极为5V,上管为0V,测FP6321a的1、5脚有5V供电,7脚有1.2V,6脚有0.8V供电,本来以为是芯片有问题,找了个RT9214代换,故障还是一样,搞到没头绪了,请教各位了! 补充一下,把总线供电的场管拆了也是没电压输出
作者: o0飝兲    时间: 2015-3-23 15:01
你去内存供电的芯片的PDF去看下啊
作者: 振兴电脑科技    时间: 2015-3-23 15:08
o0飝兲 发表于 2015-3-23 15:01
你去内存供电的芯片的PDF去看下啊
不明白,我不是发有FP6321的电路图上来吗,我也是根据电路图的供电走向查芯片的引脚呢
作者: fmhzcj    时间: 2015-3-23 15:32
开机条件都算正常吗?
作者: 振兴电脑科技    时间: 2015-3-23 15:35
fmhzcj 发表于 2015-3-23 15:32
开机条件都算正常吗?
时序应该是内存供电——总线供电——CPU供电这个没错吧?
作者: 振兴电脑科技    时间: 2015-3-23 15:36
开机条件都算正常吗?
就只有桥供电,总线供电是连到内存供电管上的,
作者: lmzs    时间: 2015-3-23 15:36
内存供电后级有没有短路的?下管G极始终为5V应是保护了。
作者: 振兴电脑科技    时间: 2015-3-23 15:37
你去内存供电的芯片的PDF去看下啊
时序应该是内存供电——总线供电——CPU供电这个没错吧?就只有桥供电,总线供电是连到内存供电管上的
作者: 振兴电脑科技    时间: 2015-3-23 15:40
拔掉内存下管G极就有5V,插上内存就0V
作者: 1049124761    时间: 2015-3-23 16:04
xue xi le
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-3-23 22:09
不难修 就拿几个件
作者: fmhzcj    时间: 2015-3-24 08:31
FP6321a的工作条件。
