标题: 宏基4750G通病,电流不上和蓝屏 [打印本页]
作者: 江苏鸿宇    时间: 2015-3-23 13:40
不上电流是因为RUN_ENABLE电压不产生,换U3609这个10脚芯片SLG55221-130010VTR-GP。。如果蓝屏,请检查RUN_ENABLE电压是不是14V,如果不是,只有7V左右的话,把转换场管U3604,U3605,U3607全部换掉,一般都可以解决。。。。
作者: 江苏鸿宇    时间: 2015-3-23 13:41
我修的这个机器,2个问题都遇到了,,之前是不产生14V电压,换了以后亮机,就没有去测电压值,拿给客户有一个星期,说老蓝屏,一测电压,才7V,换了3个场管以后OK
作者: snday    时间: 2015-3-23 13:44
正遇见这个问题了。。。。试试
作者: 蓝冰心    时间: 2015-3-23 13:59
楼主有主板的板号吗?可以发上来吗?
作者: 蓝冰心    时间: 2015-3-23 14:12
先收藏了,以后要是遇到就试试看。
作者: 游泳    时间: 2015-3-23 14:24
学习了。。。。。。
作者: yangel00    时间: 2015-3-23 14:37
正在修这个机,我换了也可以了。
作者: 常州久仰    时间: 2015-3-23 14:47
这个要收起来
以后肯定用的着
作者: bears624618    时间: 2015-3-23 14:49
这个是板号是什么说明一下。
作者: 896760317    时间: 2015-3-23 14:54
这机器的通病我还没遇到过哦
作者: shiqi309    时间: 2015-3-23 14:55
经验之谈,谢谢楼主无私的奉献
作者: 黑匪    时间: 2015-4-12 14:34
我也遇到这问题 试试看
作者: 小手洼凉    时间: 2015-4-12 14:43
正遇见这个问题了。。。。试试
作者: lmzs    时间: 2015-4-12 15:37
楼主所说的都是二次供电转换电路故障!不明白怎么会引起蓝屏呢。
作者: 蘅芷曲梦    时间: 2015-4-12 15:50
这个是通病?
作者: 冷颜。    时间: 2015-4-13 18:18
作者: 凯信one    时间: 2015-4-13 18:58
已经收藏   等待下次遇见。。
作者: wym523708565    时间: 2015-4-13 20:21
先记录下来,以后遇到就可以秒了
作者: dongshengkeji    时间: 2015-4-14 13:06
谢谢楼主分享。。很不错的经验啊
作者: 一杯2锅头    时间: 2015-4-15 11:54
电流不上去是多少?我这里有一台电流上到0.3多。不知道是不是你说的这个通病?
作者: wojianglong    时间: 2015-4-15 12:02
最喜欢修这种通病了
作者: 爱你琳    时间: 2015-4-15 12:50
好好学习。。
作者: 热气球    时间: 2015-4-15 14:01
上次遇到一台不定时蓝屏的,没解决。学习了。以后遇到试下
作者: 飞Feel    时间: 2015-4-15 14:33
还没有遇到过
作者: 1230123    时间: 2015-4-15 14:48
怎么需要换这么多件才能解决呢
作者: 启东欣诚    时间: 2015-4-15 15:21
谢谢楼主分享。。很不错的经验啊
作者: weisiang    时间: 2015-4-15 15:28
通病必须收藏。。。谢楼主。。
作者: 问路寻到    时间: 2015-4-15 15:36
貌似还没遇到过,  u3609这是啥芯片
作者: yamadei    时间: 2015-4-27 18:23
楼主说的这个意思是不是开机不亮,还是纯属就不通电
作者: 赵振英    时间: 2015-4-27 21:05
看看学习一下。
作者: 一招搞定    时间: 2015-4-27 21:14
昨天修一台正是这样
作者: johnwen    时间: 2015-4-27 21:39
还没遇到过这样的情况'我的机器也是4750的'说不准哪一天和这个故障一样
作者: chewenfeng    时间: 2015-4-27 22:18
感谢分享,以后碰到了秒杀
作者: 喻庆国    时间: 2015-4-27 22:31
有点不明白了,14V一般用来给S电压转换开启用的,这个还要芯片和三个MOS管?有请版主出来说话。
作者: 1902572740    时间: 2015-4-29 10:53
呵呵
作者: desolate.    时间: 2015-4-29 11:54
楼主说的是同病吧
作者: WWEHBK    时间: 2015-4-29 11:59
不知道篓子楼主修了几台了
作者: YUANYONG168    时间: 2015-4-29 12:12
路过 学习一下 谢谢
作者: 黄林伟12    时间: 2015-4-30 22:21
楼主思路很清晰,看来又是一位高手
作者: kjsakjd    时间: 2015-4-30 22:57
下次遇到直接秒杀 感谢
