标题: hp6220开机短路 [打印本页]
作者: 化一缕轻烟    时间: 2015-3-23 13:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 小柒柒    时间: 2015-3-23 13:24
看看是不是这个
hp6220.pdf
3.34 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: WJT    时间: 2015-3-23 14:25
无图就不能修了吗? 短路一般都简单的吧
作者: 秋秋    时间: 2015-3-23 14:32
这是什么年份的机器?
作者: 常州久仰    时间: 2015-3-23 14:44
这个应该可以用
作者: 星空夜漫    时间: 2015-3-23 15:04
短路基本不用看图纸
作者: 千夜分离    时间: 2015-3-23 15:32
短路不需要看图纸嘛......
作者: 双成富科技    时间: 2015-3-23 15:34
短路还是好修的。
主要主供电电容
