标题: E40认不到网卡 [打印本页]
作者: 傲冰    时间: 2015-3-23 13:06
标题: E40认不到网卡
此机AMD芯片组,本来是北桥问题,取下来植了北桥后开机亮机,别的一切正常,然后设备管理里看不到板载网卡和无线网卡,有时重启下可以认到无线网卡关机几分钟后再开无线网卡又认不到,板载网卡识终认不到,用别的硬盘重装过系统也是一样的情况,跑去让联想售后的再线帮刷了一个他们内部技术论坛里的BIOS还是一样的情况,所以排 除了BIOS问题,难道南桥有问题,可是南桥跟北桥离的非常远,做BGA也不会影响到南桥那里去呀,问论坛里有人说AMD的机子北桥也会影响到网卡,请高手帮回答下,这个北桥会不会影响到板载网卡跟无线网卡呀.
补充内容 (2015-3-28 09:24):
多谢天意老师指点,此机本来北桥是216-0752001,在台式机上拆了一个215-0752001的北桥换上,一切正常了,网卡,无线网卡都正常了
作者: kangxiuwen123    时间: 2015-3-23 13:18
有次不认网卡,最后放电好了,楼主试下
作者: 小柒柒    时间: 2015-3-23 13:26
我这里也遇到了 ,AMD的芯片组,DELL机器,无线模块不到。可以确定无线是好的
作者: 依诺千金    时间: 2015-3-23 13:34
北桥附近是不是有缺件
作者: 傲冰    时间: 2015-3-23 13:39
我的是无线跟有线都找不到,无线有时重启可以找到可是关机几分钟之后又找不到了
作者: 傲冰    时间: 2015-3-23 13:43
依诺千金 发表于 2015-3-23 13:34
北桥附近是不是有缺件
检查了的,没有缺件呀,如果缺件也不会有时重启又可以认到无线网卡,用起来都正常,可是关机几 分钟,也就是冷机时再开机又认不到无线了
作者: 傲冰    时间: 2015-3-23 13:44
kangxiuwen123 发表于 2015-3-23 13:18
有次不认网卡,最后放电好了,楼主试下
请问,让联想售后的帮刷过官方的BIOS后还是不认,放电不知道可不可以好
作者: 会员822562    时间: 2015-3-23 13:45
AMD的外设是和北桥有关系  你看图纸是从哪里出来的就晓得了撒   上次我也遇到一个   但是后面自己就好了
作者: lovelcm97    时间: 2015-3-23 13:46
会不会是驱动的问题还是快捷键没打开啊
作者: 梦舞霓裳    时间: 2015-3-23 13:50
……没遇到过,先放个电先——,无线拆掉打打数据线看看有没空的
作者: 傲冰    时间: 2015-3-23 14:01
lovelcm97 发表于 2015-3-23 13:46
会不会是驱动的问题还是快捷键没打开啊
用别的盘换过系统了
作者: 马立东    时间: 2015-3-23 14:12
怪啊,我上次焊接的北桥没有了声音了,后来加焊的南桥
作者: 常州久仰    时间: 2015-3-23 14:50
北桥  这个网卡是挂在北桥上的
作者: 星空夜漫    时间: 2015-3-23 14:58
先装系统试试,我遇到过是系统问题,不行就查供电和开启正不正常
作者: 维修峰哥    时间: 2015-3-23 15:05
应该是驱动问题吧。
作者: 天意wx    时间: 2015-3-23 15:13
架构 应该能看出来吧
作者: 惠州鼎信科技    时间: 2015-3-23 15:17
北桥问题。。。。。
作者: 傲冰    时间: 2015-3-23 15:23
天意wx 发表于 2015-3-23 15:13
架构 应该能看出来吧
谢谢天意老师,我换个北桥
作者: 听雨眠    时间: 2015-3-23 15:23
检查一下北桥是否焊好
作者: zssdxx    时间: 2015-3-23 15:24
跟北桥应该没关系吧
作者: lmzs    时间: 2015-3-23 15:27
北桥有问题了!换个吧。
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2015-3-23 16:37
呵呵,AMD北桥,无所不能
作者: ouyang2345    时间: 2015-3-23 17:39
大多数情况下还是南桥问题吧!
作者: cc378367848    时间: 2015-3-23 17:43
songsong521 发表于 2015-3-23 13:44
你仔细数数这些字够不够十五个字
可怜的孩子,头上没人还这么嚣张~~~~~~~
作者: 傲冰    时间: 2015-3-23 18:50
ouyang2345 发表于 2015-3-23 17:39
大多数情况下还是南桥问题吧!
前面天意老师已经发图了,这个架构,无线网卡跟板载网卡是受RS880M北桥控制的,不是南桥管制我开始也以为是南桥的问题,得天意老师点拨,茅塞顿开
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-3-23 21:38
是不是换的北桥有问题或没有焊好导致
作者: 2431674909    时间: 2015-3-23 22:29
先装系统试试
作者: 傲冰    时间: 2015-3-24 09:08
2431674909 发表于 2015-3-23 22:29
先装系统试试
你真人笑死个人
作者: uc3132    时间: 2015-3-24 09:21
还是北桥问题吧  楼主换了好看没?
作者: 生命的痕迹    时间: 2015-3-24 09:41
动了北桥应该还是北桥问题
作者: 大箫筱    时间: 2015-3-24 10:24
应该还是南北桥问题,看看图纸,是什么桥控置的就是它了。
作者: 请教大神    时间: 2015-3-24 10:29
网卡的条件有咩有查啊 ,,!
作者: 心心蓝    时间: 2015-3-24 10:33
是不是北桥不稳定呀
作者: windlovetao    时间: 2015-3-24 12:05
BIOS坏也可能这故障
作者: abcd4    时间: 2015-3-24 12:31
傲冰 发表于 2015-3-23 15:23
谢谢天意老师,我换个北桥
换了后 情况 如何
作者: zw171172529    时间: 2015-3-24 12:42
AMD的网卡就是挂北桥上的啊
作者: 更新到最新    时间: 2015-3-24 12:51
换好了吗,以前都是打驱动好的
作者: song好久不见    时间: 2015-4-20 15:50
哈哈 遇到个正纠结中那
