苹果一体机不开机
zhangmintao2008
2015-3-23 12:56
苹果一体机不开机
今日修到一台苹果一体机,故障为不加电,按开机键无任何反映。打开后发现按键一端接地,另一端无0.23V,电压偏低,检查发现电压来自EC芯片,芯片型号为LM4FS1AH5BBCIG,从网上买了一片同型号旧的,买新的怕没有程序,装上后按键上无电压,通电自己启动。请问修过苹果机器的师傅给指点指点,这种芯片买新的能用吗?还有是不是只要芯片型号一致,旧的芯片内部程序就是一样的?在此,先谢谢各位大师傅了,
