标题: 苹果笔记本嘟嘟嘟,三声 [打印本页]
作者: 派那星    时间: 2015-3-23 12:44
标题: 苹果笔记本嘟嘟嘟,三声
苹果笔记本嘟嘟嘟,三声....是什么意思
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2015-3-24 21:35
内存,电池。。。。
作者: bohaishuma    时间: 2015-3-28 00:02
内存  cpu 都会 要 查下
cpu
内存 都可能
作者: 欧阳敏    时间: 2015-3-28 14:35
不显示 按开关1.5秒后是内存
作者: 杨方斌    时间: 2015-3-28 14:53
3声应该是内存报警
作者: sd122    时间: 2015-3-29 19:41
作者: sd122    时间: 2015-3-29 20:06
报警
作者: zhyz999    时间: 2015-3-29 20:51
拆机换内存持下吧,以前见过
作者: 272868655    时间: 2015-4-15 12:24
说的太笼统啦 根本不知道怎么说 有很多问题导致这样啊
作者: iibcs    时间: 2015-4-15 12:34
三声是连续的还是断开的啊   如一长两短还是  二长一短  还是三声一样的啊 如果三声音一样的话可能是内存报警  如果是一长两端可能是显卡报警
作者: awfdx    时间: 2015-4-15 12:39
内存先查咯
作者: wzq19900918    时间: 2015-4-15 13:15
先换内存吧!
作者: 鸡西维修站    时间: 2015-4-15 13:44
九转十八弯 呵呵 不错 学习了
作者: 学习创新    时间: 2015-4-15 14:54
没遇到过  这样的
作者: 山布    时间: 2015-4-15 15:06
看看电流  跑马没有
作者: 凯信one    时间: 2015-4-15 15:22
刷再不行bios就好了。
作者: 余家小子    时间: 2015-4-15 15:23
电池  内存
作者: sunxinda    时间: 2015-4-15 22:54
路过学习一下
作者: gjgfire    时间: 2015-4-16 10:22
先换内存 试试
作者: 易淑伟    时间: 2015-4-16 10:23
内存
