标题: 华硕k40i不开机维修 [打印本页]
作者: 小T没烦恼    时间: 2015-3-23 12:02
标题: 华硕k40i不开机维修
机器型号:华硕K40I
机器故障:有待机,不触发。
维修过程:客户拿过来机器说不能开机,拆机后观察没有任何发霉进液等,通电测试3V、5V电感有电压,开机按键也有电压,在测试开机按键好着呢,按下开机键可以触发,装机测试,依然能开机,就这样机器就修好了。
搞不懂的是哪里都没动,机器就好了,真想知道这是哪里问题。
店里师傅总结,这个款主板AMD通病为北桥和开机键最多,也有显卡和CPU出问题的,intel通病为开机按键问题,为保证整机运行稳定,我就直接更换了个开机按键,然后通知客户取机
作者: 小T没烦恼    时间: 2015-3-23 12:04
虽然故障排除,求高手解答故障产生的原因,
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2015-3-23 12:18
sorry,i donot know what are you say
作者: eerrttyy1    时间: 2015-3-23 12:23
真心没看懂你说的是什么意思
作者: sdweixiu    时间: 2015-3-23 12:25
哈哈   茫茫然。。。
作者: gmajynipl    时间: 2015-3-23 12:25
就是开关里面接触不好了
作者: 天意wx    时间: 2015-3-23 15:41
开关不好用确实是通病
建议下次发帖说的明白些……
作者: 于小辉    时间: 2015-3-23 15:44
那你直接说开关不好得了呗
作者: shiqi309    时间: 2015-3-23 20:38
你就换一个开关修好了
作者: lijifu    时间: 2015-3-23 21:27
这也行,学习了
作者: a1881hf0226    时间: 2015-3-23 21:30
谁有图分享下?
作者: 大红蚂蚁    时间: 2015-3-23 21:55
很多机器都这样的
作者: 爱过你    时间: 2015-3-23 22:10
开关问题了
作者: blucelei    时间: 2015-3-23 22:13
楼主的精神是需要大力弘扬的
作者: linxidanshade    时间: 2015-3-23 22:14
作者: 锦瑟    时间: 2015-3-23 22:50
就是拆装一下就好了呗,,,
作者: xiaosong110    时间: 2015-3-25 09:22
真好,这学了一招
