标题: 邵阳E42A 内接正常,外接不显 [打印本页]
作者: tylovehxh1    时间: 2015-3-23 11:56
同行拿来的邵阳E42A , 拿过来说是外接投影不显,我接到显示器上也不显 。拿万用表测量VGA接口,发现对地阻值正常,无短路。在电脑里搜出图纸
LA-3541P 。测量发现F1只有3.3V。二极管D31一端有5V,另一端只有3.3V。 直接找个料板把D31换掉,F1电压变成了5V。但是裸板外接还是不显。无语
了。。。。。今天又接到一台灰屏的本子,修好之后裸板外接也不显,我擦嘞。装起来开机用键盘切换OK,把另一台拿出来开机切换竟然也OK了。 郁
闷。。。。原来我已经修好了,小小经验分享一下,觉得不错的加点分哦。
作者: szzbq    时间: 2015-3-23 12:39
呵呵一不小心就漏网了,我修过一台新款ASUS外接不显,接内屏好的,差点掉钱了,四佰多阿
作者: 1049124761    时间: 2015-3-23 13:12
学习了
作者: 596294326    时间: 2015-3-23 15:27
维修往往是这样子,心细有耐心才能成功
作者: 千夜分离    时间: 2015-3-23 15:29
....400多..这个可以有..!
作者: lijiaming0905    时间: 2015-3-23 15:35
细心往往就会成功
作者: 淘气宝    时间: 2015-3-23 15:52
这么说本子裸板外接都不显了?
作者: shiqi309    时间: 2015-3-23 16:07
捡一个漏,送钱给你
作者: 那一抹忧伤    时间: 2015-3-23 16:12
                          哈哈  学习了
作者: nielifang198772    时间: 2015-3-23 16:24
是有这样的事,我也碰到过
作者: q847083355    时间: 2015-3-23 16:28
厉害啊,外接不显的都能修好
作者: 朱。爱新觉罗    时间: 2015-3-23 16:32
淘气宝 发表于 2015-3-23 15:52
这么说本子裸板外接都不显了?
正常啊,有的需要进系统按键切换。。
作者: 天天向上FIX    时间: 2015-3-23 16:38
可能你换了芯片就好了,只是你没有切换而已,一般用投影的 VGA接口的三极管,之类的会鼓包,之前就修过几台,换了就好
作者: 90响马头子    时间: 2015-3-23 16:40
有的机器必须街上屏幕,外接显示器才好用,我就遇到过啊,没有头绪啊,后来都装上就是全部正常啊
作者: 逆水流年    时间: 2015-3-23 16:40
有耐心就好
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-3-23 16:57
把D31换掉,F1处是5V,好象不对啊,你不查查。
作者: 兵临城下123    时间: 2015-3-23 17:01
学习了   谢谢分享
作者: luofy    时间: 2015-3-23 17:06
学习了学习了
作者: tylovehxh1    时间: 2015-3-24 09:24
还好明智,没急着给客户打电话
作者: tylovehxh1    时间: 2015-3-24 09:25
596294326 发表于 2015-3-23 15:27
维修往往是这样子,心细有耐心才能成功
额。。。。裸板测试的时候怎么都外接不亮。。。无语
作者: tylovehxh1    时间: 2015-3-24 09:26
这么说本子裸板外接都不显了?
不是所有的本子,这个型号的肯定是裸板外接不显了
作者: tylovehxh1    时间: 2015-3-24 09:28
天天向上FIX 发表于 2015-3-23 16:38
可能你换了芯片就好了,只是你没有切换而已,一般用投影的 VGA接口的三极管,之类的会鼓包,之前就修过几台 ...
对的,F1一开始3.3V,我记得应该是5V,但是等我修出来5V,裸板外接还是不亮,我就没轻易动其他的地方,扔一边没管,修好那个灰屏的我其实想换一下两个本子的主板的,可是发现裸板外接也不显,然后我就装起来试一下,装起来切换可以的,哈哈哈哈
作者: tylovehxh1    时间: 2015-3-24 09:30
亲,换掉D3,F1是5V啊,原来是3.3V,实际应该是5V
作者: yuyu5266    时间: 2015-3-24 09:48
那之前的那个是不是修好了 就是没切的事
作者: tylovehxh1    时间: 2015-3-25 09:36
yuyu5266 发表于 2015-3-24 09:48
那之前的那个是不是修好了 就是没切的事
对的,之前修好了,裸板外接不亮我就没管。。。修别的机子去了
