标题: acer 4551g独立显卡开机不显示通病 [打印本页]
作者: 550911336    时间: 2015-3-23 11:49
机器放了一个多月,没有使用,再次开机时就不显示了.刷BIOS不管,又加焊北桥还是不行,最后发现CMOS电池只有1V电,换电池后,开机能显示了.第一次发现这个机器CMOS电池没电也不显示,请大家注意了,不要走弯路了,先换电池再说
作者: 艾肖肖    时间: 2015-3-23 11:55
这个机器bios也坏得多
作者: 398166298    时间: 2015-3-24 11:45
这机器BIOS  COMS电池  北桥三个爱坏。
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 18:15
电池开机不显示专题:https://www.chinafix.com/zt/27777-1.html
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2019-9-17 20:13
额   换小电池就好了
作者: 繁华街角    时间: 2019-9-17 22:02
应该也只有AMD 的会出现这个问题吧
