koflcm 发表于 2015-3-23 14:50
场管,滤波电容坏了,有时会滋滋响
timihacker 发表于 2015-3-23 12:29
只能加焊一下试试,,不行烧鸡试试!!
浙江益修家电 发表于 2015-3-23 22:00
是不是管子激励不足导致
zxb515 发表于 2015-3-23 14:20
场管不良可能会响的
是不是管子激励不足导致
场管不良可能会响的
1713927585 发表于 2015-3-28 12:40
这个 个人觉得是电流的负载不够 建议先换电容测试 在换 MOS 最后是IC
lmzs 发表于 2015-3-28 17:57
明显是CPU供电不足造成的!有关电容,场管,芯片逐项检查。
