查看: 4169|回复: 12
[主板维修]
求助,技嘉X58主板 PCI-E 问题
发表于 2015-3-23 09:57:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
求助:
一块技嘉X58 UD3R 双PCI-E 2.0 X16显卡插槽上,第一根插槽上GTX460 560 560TI等显卡,装了驱动后,开机可以点亮,但进系统后,画面停在4叶草或者黑屏,但系统已经正常进入,可以键盘盲关机。。
第二根插槽正常。
已经换过各种驱动,几乎从277以上驱动都试了一遍,还是没用。。
而使用低端N卡,比如7100却没有问题,奇怪。。
但用HD6870显卡,却相当正常,上驱动,跑测试都没问题。。
说明:所有显卡都没问题。。
谢谢!
发表于 2015-3-23 11:39:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
求师傅帮忙分析分析啊,谢谢!
发表于 2015-3-23 12:22:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
兼容问题吧
发表于 2015-3-23 12:26:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
兼容性问题没办法!!
发表于 2015-3-23 22:07:50 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
BIOS已经是最高版本,不知道降级会不会好点,有时间的话试下。。谢谢2位朋友。
发表于 2015-3-24 08:41:49 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
应该是不兼容
发表于 2015-3-24 08:50:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不兼容,和内存一样
发表于 2015-3-24 08:59:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是不是哪里设置问题哦  比如在双显卡交火的  设置上面   楼主 你看一下
发表于 2015-3-25 17:06:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
    不兼容吧、。
发表于 2015-3-25 19:20:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我觉得inrel的兼容性是很好的,应和PCI-E的供电有关系,或者第一根PCI-E 16x的插槽变形某个触点接触不好,楼主可试试,
发表于 2015-3-25 22:44:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
可能是兼容性的问题,刷bios解决吧
发表于 2015-3-25 23:00:04 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
既然第二根插槽正常,就别拆腾了!除非你用双显卡。
发表于 2015-3-27 13:34:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
首先谢谢大家帮忙解答!
好像确实如大家所说的,兼容性问题,上了块索泰的GTX560ti,影驰的GTX560 一点问题都没有了,完全正常,换回华硕的GTX560TI 560 560SE 索泰的560 SE都不行。。
本来打算上2块GTX560ti或者560组SLI的,看来不行了。
因为技嘉win下刷BIOS只能升级而无法降级,要在DOS下刷,觉得烦就没刷,等星期六 天 休息的时候再搞下看看。
