标题: 新买的几个通用高压板都烧了 [打印本页]
作者: woshita12345678    时间: 2015-3-23 08:43
标题: 新买的几个通用高压板都烧了
去年买了几个通用高压板,由于经验少,插坏的灯管把高压板都给烧了,但不知烧哪了,有没有同病相怜的同行呢,
芯片是oz9910,只有一个高压包,现在的现象时通电后灯管亮一下就灭
作者: woshita12345678    时间: 2015-3-23 08:46
因为高压板上的元件比较少,除了高压板不会测,其他的都测过了,没发现问题
作者: 龚绍    时间: 2015-3-23 09:07
可以拿去保修
作者: 哦咿呀嘿    时间: 2015-3-23 09:44
看看4606坏了没有
作者: 小寒居    时间: 2015-3-23 10:38
  就要看看 保多久了           这个 坏了 就 坏  了
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-3-23 20:58
一般高压线圈坏了
作者: 文晖科技    时间: 2015-3-24 11:30
通用板质量不行,大多数都没有保护电路的. MOS 管,线圈  ,电容坏的多些.
作者: 美合电子    时间: 2015-3-24 16:24
量一下那两个小八爪的管子短路没有  短路换了就好  没短路就是线圈的事了
作者: 一杯2锅头    时间: 2015-3-24 17:16
这个都可以弄烧真服了你。
