标题: 本人小白,求助各位,联想U150主板不开机 [打印本页]
作者: feixieczy    时间: 2015-3-23 00:10
本人小小白,最近本人使用的联想老本U150磕碰过一次,当时死机,强行关机后,再开机指示灯亮,风扇转,屏不显示,自已拆下主板看了看,无维修(自已也不会维修,只是拆机的水平),放置了2天后,装机,。一切正常。
最近带到单位使用,估计是在路上震动了,再次开不了机,还是指示灯亮,风扇转,屏不显示,这次拆了装,装了拆一直弄不好。郁闷啊。向各位请教,该如何维修。
我想估计是虚焊了,如果是,应该加焊哪部分的零件。
本人只有热风枪,焊台、万用表工具,别的没有。
没有图纸,有也看不懂,不会量电压,各位就教我点简单办法,看能不能处理好,死马当成活马医吧。
主板现在还没动,谁有把握能修好的我也可以邮过去出钱修。
先谢谢大家
作者: YMKC888    时间: 2015-3-23 09:51
屏不亮时,插电流表测一测
作者: 小T没烦恼    时间: 2015-3-23 09:56
楼主用电流表试了么
作者: /mg林子/mg    时间: 2015-3-23 09:57
呵呵      找人吧
作者: 547288438    时间: 2015-3-23 10:46
这问题涉及的好多的,太笼统了……帮不了你
作者: feixieczy    时间: 2015-3-23 12:49
小T没烦恼 发表于 2015-3-23 09:56
楼主用电流表试了么
没,测也不知道电流应该多大啊
作者: feixieczy    时间: 2015-3-23 12:52
/mg林子/mg 发表于 2015-3-23 09:57
呵呵      找人吧
觉得不是什么大问题啊,接触不连,自已加焊一下就行了,再说,我们小地方,没有修主板的店,联想维修店要更换主板。
作者: feixieczy    时间: 2015-3-23 12:58
现在就是开机不显示,指示灯亮,CPU风扇转。
之前使用正常的,不知道应该加焊什么地方
作者: zhu337105    时间: 2015-3-23 12:58
可能是显卡虚焊了
作者: feixieczy    时间: 2015-3-23 13:45
刚测了下开机电流是0.6A,不知道正常不正常
作者: feixieczy    时间: 2015-3-23 13:47
zhu337105 发表于 2015-3-23 12:58
可能是显卡虚焊了
集成显卡,不知道哪个方块是,屏线周围没黑方块
作者: zhu337105    时间: 2015-3-23 15:47
离CPU很近的,它的周围有显存芯片的
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2015-3-23 16:36
是AMD的吗,拿风枪吹吹北桥
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-3-23 22:06
内存有橡皮擦擦
作者: 来自北方的色狼    时间: 2015-3-23 22:17
没有数据,不好分析,
作者: luoquan006    时间: 2015-3-23 22:43
没有可调电源,没电流数据不好做判断哪里出问题了,无非就是内存不过,不出集显,不出CPU供电,还有不跑码这几个问题了
作者: 锦瑟    时间: 2015-3-23 22:47
先排除是不是内存引起的,不要乱来。,
作者: feixieczy    时间: 2015-3-23 23:17
锦瑟 发表于 2015-3-23 22:47
先排除是不是内存引起的,不要乱来。,
不是内存的原因,有2个1G的内存,怎么换都不行
作者: feixieczy    时间: 2015-3-23 23:28
想刷下BIOS试试,看论坛有好多都是刷BIOS好的,但有2个存储芯片,不知道应该刷哪个?
分别是25X16AVSIG和24C02WP
作者: baishihao    时间: 2015-3-24 04:57
哇你是做电脑的啊还来这里啊
作者: 大红蚂蚁    时间: 2015-3-24 07:59
哈哈,,,全部加热
作者: pc565947996    时间: 2015-3-24 10:28
集成显卡。加焊北桥啊
作者: feixieczy    时间: 2015-3-25 00:10
baishihao 发表于 2015-3-24 04:57
哇你是做电脑的啊还来这里啊
不懂???????????????
作者: feixieczy    时间: 2015-3-25 00:11
BIOS刷新后不开机了,难道真报废了?
作者: chenjsj    时间: 2015-3-25 17:39
你这肯定不是BIOS 的问题  不要刷   放在焊台上多烤烤
作者: zjtsg    时间: 2015-3-26 13:46
用BGA加焊一下桥吧
作者: batteryu2    时间: 2015-3-26 18:05
就算是虚焊,没有BGA设备也搞不了啊
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2015-3-26 18:11
楼主用电流表试了
作者: lmzs    时间: 2015-3-26 19:29
建议找明白人修吧!别把故障扩大化了。
作者: a1881hf0226    时间: 2015-3-26 22:26
电压都不会有点难度
作者: kecheng    时间: 2015-3-26 23:01
北桥空焊?
作者: feixieczy    时间: 2015-3-30 20:04
不修了,从XX网花100淘到了一块2手主板,换上OK了
