标题: 升技KN8跑50求助!!! [打印本页]
作者: 创芯电脑医院    时间: 2008-12-17 12:20
标题: 升技KN8跑50求助!!!
今接了好几十片升技KN8的主板,先打阻值都正常后上CPU后诊断卡跑50,4C怀疑桥虚焊后加焊仍不能解决还是跑50各个测试点都正常已经刷过BIOS还是无进展,还请各位版主和大虾帮忙小弟特急!!!
作者: 手工作业    时间: 2008-12-17 12:52
应该是桥的问题!九三九的板子很多都是桥的问题你再重新加焊一次试试吧,偶们这边儿也很多这板子,全是网吧的
作者: 创芯电脑医院    时间: 2008-12-17 13:43
标题: 回复 2# 手工作业 的帖子
真是无赖呀,那么多板要是搞不定一半人家会说技术问题的,以后可就难做了
作者: 创芯电脑医院    时间: 2008-12-17 13:45
标题: 回复 3# 创芯电脑医院 的帖子
那你那边这种板修复的成功率有多高?
作者: 凌波微步    时间: 2008-12-17 14:37
档50时外设都去掉了吗?除了电源,CPU,POST卡,内存,风扇
作者: 硬件使者    时间: 2008-12-17 16:27
卸掉显卡试一试 如果故障依旧 百分之桥的问题 空焊 加热即可
作者: 板卡病毒    时间: 2008-12-17 17:02
这个是桥的问题,不过有些板子跑50那个RUN灯在闪的情况下也可以点亮主板。在个就是你桥没做好,可以坼下来重新植球做,本人这里做的成功率百分98
作者: 俞忠道    时间: 2008-12-17 17:13
这个问题我碰到过,是BIOS的原因,或者就是内存和桥虚
作者: 十万个V什么    时间: 2008-12-17 19:30
摘网卡、75232、换I/O,先把外围都排除掉
作者: 不会修电脑    时间: 2008-12-18 10:12
这种板子越来越多了`~我修了大多是BIOS和桥空焊的问题``
作者: 主板狂    时间: 2008-12-19 03:17
只有一个办法解决,就是重新做球焊桥,这样的板子见多了.修好好多块了.
作者: 我和我    时间: 2009-2-10 15:42
这样的板子百分之95以上 基本都是桥虚焊  先给桥加焊,如果不行把桥取下来,然后重新植珠,重新做,基本都能好。
作者: 九里    时间: 2009-2-17 15:24
基本都是桥虚焊
