标题: 高手指教,主板不跑码,bios一直有片选信号 [打印本页]
作者: 1549960458    时间: 2015-3-22 20:09
一块富士通a78ax-s主板,供电、时钟、复位正常,不跑码,bios(八脚)第一脚一直有连续不断的片选,刷过bios、压过cpu、南北桥还是不跑码,bios芯片工作电压正常,到南桥也打过值也没问题。
bios上能测到片选是不是就是说明cpu、南北桥以及它们之间的总线没问题吧???可能是哪的问题,请高人们指点迷津啊!!!谢谢各位了!
附上主板图纸
A78AX.rar
449.79 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: yutaohu    时间: 2015-3-22 20:25
上蜂鸣器,上显示器,说不定好了呢
作者: 1549960458    时间: 2015-3-22 20:31
yutaohu 发表于 2015-3-22 20:25
上蜂鸣器,上显示器,说不定好了呢
都弄过,不响,没显示
作者: lmzs    时间: 2015-3-22 20:59
cpu、南北桥以及它们之间的总线还是查查吧!
作者: 1549960458    时间: 2015-3-22 21:46
它们要是有问题的话,bios应该没有片选的吧????
作者: lmzs    时间: 2015-3-22 23:02
不一定!!!!
作者: 1549960458    时间: 2015-3-23 08:17
lmzs 发表于 2015-3-22 23:02
不一定!!!!
cpu到北桥打过值没问题,南北桥总线咋测啊???
作者: fmhzcj    时间: 2015-3-23 08:19
按上电时序,电压都出来了吗?
作者: 1549960458    时间: 2015-3-23 08:37
fmhzcj 发表于 2015-3-23 08:19
按上电时序,电压都出来了吗?
几大供电都正常,桥旁边的电容,小电感都量过没发现问题
作者: 1049124761    时间: 2015-3-23 18:12
楼主 些了    你的图纸
作者: 刘姥姥    时间: 2015-3-23 23:54
cpu,SB,NB,总线参与主板工作位于时序的哪个阶段,能否就该主板进行说明一下,先感谢啦
作者: 蓝天5734    时间: 2015-3-24 00:15
AMD 先干干北桥在说
作者: brianzou    时间: 2015-3-24 01:15
这种情况一般来说就是要干桥的节奏了
作者: fmhzcj    时间: 2015-3-24 08:27
会不会桥挂了。
作者: fguehje    时间: 2015-3-24 08:34
有片选还不跑 是不是bios有问题啊
作者: 1549960458    时间: 2015-3-24 08:46
fguehje 发表于 2015-3-24 08:34
有片选还不跑 是不是bios有问题啊
芯片也换过,bios也刷过
作者: fguehje    时间: 2015-3-24 08:52
1549960458 发表于 2015-3-24 08:46
芯片也换过,bios也刷过
楼主有没有多换几个cpu试下
作者: 1549960458    时间: 2015-3-24 08:55
fguehje 发表于 2015-3-24 08:52
楼主有没有多换几个cpu试下
用过5000、4800、7750都不行啊
作者: lmzs    时间: 2015-3-24 10:14
它们三者在开机时就构成通讯网络,自始至终都在不断交换数据,没有什么阶段而言。再细点儿应是CPU读取BIOS后进入完全工作模式。个人理解啊!
作者: wwwroy    时间: 2015-3-24 10:50
这情况有点复杂
作者: xingshou123    时间: 2015-3-24 11:23
富士通   桥旁边的电容啊  通病呀
作者: xingshou123    时间: 2015-3-24 11:24
换了不行就是北桥挂了呗,富士通以前的板的通病
作者: 1549960458    时间: 2015-3-24 16:46
xingshou123 发表于 2015-3-24 11:23
富士通   桥旁边的电容啊  通病呀
电容击穿????
作者: 1549960458    时间: 2015-3-31 16:49
电容到底啥通病啊???
作者: xingshou123    时间: 2015-4-3 13:05
滤波不良,AMD北桥芯片组修到的多
作者: 1549960458    时间: 2015-4-3 17:56
xingshou123 发表于 2015-4-3 13:05
滤波不良,AMD北桥芯片组修到的多
谢了,大侠
作者: 1549960458    时间: 2015-4-3 17:59
滤波不良,AMD北桥芯片组修到的多
北桥旁边那么多电容,要换哪些啊???大侠,麻烦您能说下吗
作者: brookdavilei    时间: 2015-4-3 23:49
感觉像是南桥的问题,南桥读取bios
作者: 1549960458    时间: 2015-4-4 08:30
brookdavilei 发表于 2015-4-3 23:49
感觉像是南桥的问题,南桥读取bios
南桥坏了吗????
作者: 452777490    时间: 2015-4-4 14:36
d大大大生啊
作者: RSMRST    时间: 2015-4-4 20:13
这种情况都应该是总线问题了吧。只能干桥或者查总线。
作者: 大箫筱    时间: 2015-4-5 22:32
先刷bios.再换电池。cpu。桥试试
作者: 365维修    时间: 2015-4-14 10:30
换南桥吧 我有块G41T  都正常  全部都测过了 结果最后换南桥好 了  我都想不明白;如果南桥有问题;为啥测复位都正常  为啥换南桥好了? 南桥不良的原因?想不明白  求解释
作者: kitteyliu    时间: 2015-4-14 14:01
这问题怎么个解释呢,没有遇见过,坐等
作者: chenkk    时间: 2015-4-14 14:26
这就麻烦了   耽误时间不如直接换主板
作者: shi575690282    时间: 2015-4-15 13:53
用245  250  CPU试试
作者: xialuoke925    时间: 2015-4-15 16:08
是不是BIOS坏了啊
作者: system2    时间: 2015-4-15 18:01
有复位不跑码,就先对FSB总线、DMI总线、LPC总线、PCI总线打值。
作者: 春天在-哪里    时间: 2015-4-15 19:17
修好了把答案公布出来
作者: 一杯2锅头    时间: 2015-4-15 21:44
吧COM芯片拆了看。
