三星R467
574237322
2015-3-22 16:57
三星R467
老板 请教 主板BA41-01129A 开机 电流跑0.8 -1.0--0.8 内存 排阻有三次波形。 BIOS 1 2 5 6都有波形。不显示 。外接也不显示 独显超级电容已经换全新
htbcn11
2015-3-22 17:01
是不是有个大电容?有的话先换了在说.
茶叶蛋
2015-3-22 17:13
我也在修一台..电流0.8A 大电容已换,少内存VREF供电,定芯片中... 芯片是RT8207GQW S3 S5 输入正常 VTT无电压 主供电1.8V正常
英伦笔记本维修
2015-3-22 17:31
张权杰
2015-3-22 18:29
直接做显卡了。。。。。。
eerrttyy1
2015-3-22 18:33
刷BIOS试下呢 。
锦瑟
2015-3-22 20:12
先量量各大供电有没有。。。怀疑显卡
红警电脑维修部
2015-3-22 21:45
大电容
先换了在说.
896760317
2015-3-22 21:46
先刷下BIOS吧 不行再看看显卡
小菜鸟1号
2015-3-22 21:48
BIOS刷过吗? 这款三星的机器BIOS是易坏的,而且也没有标示 太难修太难跑线了
574237322
2015-3-22 23:31
4楼 复制了我的贴子 是不是 也要捞点分。哈哈
youbang2011
2015-3-23 00:23
以上 都在 乱说楼上已经说明 NEC大电容跟显卡已经换了 还有人乱喷 显卡 大电容的 楼主仔细检查CPUI 工作了没有 最主要
ASW
2015-3-23 10:06
是集显的吗 有碰到过三星跑这种电流 焊大北桥好的
FZYWFIX
2015-3-23 10:32
大电容要先换
笔记本维修888
2015-3-23 12:10
这个型号的主板就很难修好过,大家怎么看
574237322
2015-3-30 13:37
BIOS 刷了 显卡重做了 还是没有好
