标题: 看内存PCB上的焊盘都上了锡饱鼓鼓的,上芯片时难道要先拖平?不对吧? [打印本页]
作者: 菜大师    时间: 2007-6-19 14:23
主板上的IC应该也类似啊,
作者: 我时代    时间: 2007-6-19 23:40
应该是先固定住,然后吹,焊点融化时稍下压就可以了,如果每个焊点都处理好就不会有虚焊的
作者: 张先生    时间: 2007-6-19 23:45
不平的话,IC芯片对位的确存在困难。我一般是吹平的,过量的还是要弄掉一些的。
作者: cctv4news    时间: 2007-6-20 00:20
№  pcb上的焊锡应该尽量丰满 象飞机场一样的悍盘即使现在悍上去当时可用 但总有一天会虚悍 经不起震动
成品内存PCB板根本不需刮锡
作者: 乐天熊仔    时间: 2007-6-26 12:38
要习惯用烙铁拖。一拖焊点就很漂亮了,要上多点松香拖
