标题: 哪位大哥有换内存插槽的视频,发来分享一下! [打印本页]
作者: yblnm    时间: 2015-3-22 16:56
或者介绍一下具体的做法,谢谢!
作者: keletel    时间: 2015-3-22 17:24
以前看过一个,但找不到了,具体流程,先用锡纸贴住主板背面,锡纸剪出一个洞 露出插槽引脚,保护其他部分。然后把内存位置放到锡炉上面,然后就拔插槽就可以了
作者: llzc    时间: 2015-3-22 17:28
这个大工程,现在没人搞了吧!
作者: zhangxunhai    时间: 2015-3-22 17:31
换这个,用锡炉最好,,不用什么视频,,只要你有工具,一学就会
作者: timihacker    时间: 2015-3-22 17:36
现在这样的大工程都是直接换板!!
作者: 无尽的路    时间: 2015-3-22 17:51
风枪加烙铁换,没什么难的,只是费时间。
换了十几个,只有一个好像没换好,记不清了。
首先,先用烙铁加焊丝,把内存脚位都加焊一遍,然后再用吸锡枪,一个一个脚位的锡吸掉,接着暴力拔掉就可以了。然后再用风枪拔没取下来的针。
最关键的是内存孔位,一定不要留有锡,仔细观察哪些不通,一定都要处理干净,这样上的时候才好上。
(另外要注意的是:用风枪吹孔的时候,如果不熟练,怕把旁边的元件吹跑,可以用锡纸贴住)。
上好了,就简单了,用烙铁一个一个焊上。
我的方法就是这样。
作者: 12d12    时间: 2015-3-22 19:33
我都是锡炉,如果你没有可以把内存插槽用偏口钳子掐碎,然后用吸锡烙铁把主板吸干净就可以了
