标题: g430加电不显 成功修复 [打印本页]
作者: xiafaming1    时间: 2015-3-22 16:20
标题: g430加电不显 成功修复
今天接到联想G430的机子 拆开一看  是修过的 修的显卡 到论坛上看了一圈 很棘手 加电1.10就没有跳变了 从论坛上看加电1.50才显示 拆出裸版仔细一看 显卡 背面有电容腐蚀了 换上加电 OK 亮机C:\Users\Administrator\Desktop
作者: ①輩訾    时间: 2015-3-22 16:32
运气  真好       不是显卡坏了
作者: 279894695    时间: 2015-3-22 16:57
不错,这样也被你给撞到了,有时候就是不经意的情况
作者: htbcn11    时间: 2015-3-22 17:02
修好就是实力,因为运气也是实力的一部份.
作者: 锦瑟    时间: 2015-3-22 20:18
看来维修还得仔细啊,不然要多走弯路啊
作者: 小柒柒    时间: 2015-3-22 20:38
从这篇文章得到两个知识,仔细和G430电流到1.50显示,谢谢!
作者: 和尚1889    时间: 2015-3-22 20:49
楼主的眼睛够亮啊 哈哈
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-3-22 21:45
这下又被你捡到了
作者: 小T没烦恼    时间: 2015-3-22 21:48
维修实力和运气和仔细
作者: wang7500    时间: 2015-3-22 21:52
确实,如果细心可以解决很多问题。
作者: beacon1024    时间: 2015-3-23 10:41
各位大神,我有一台联想 Y430的笔记本,开机屏幕不亮,但是机器没有报警也不关机,外界VGA输出到台式机显示器也没有显示,这是显卡坏了还只是LCD屏幕坏了?
其实我想搞懂一个问题,笔记本的LCD屏和VGA输出是共用的一个显卡吗?
谢谢各位大神啦!
作者: 江苏鸿宇    时间: 2015-3-23 10:42
只能说运气真好,别的说不出来啥了
作者: /mg林子/mg    时间: 2015-3-23 10:43
呵呵    真好啊
作者: lmzs    时间: 2015-3-23 12:22
运气+眼力!!
作者: 修修修、    时间: 2015-3-23 12:31
厉害啊。。。。。。。
作者: q847083355    时间: 2015-3-23 12:34
显卡上的电容看的清吗
作者: bdjq    时间: 2015-3-23 12:39
是信号电容么、
作者: 阿禧    时间: 2015-3-23 12:43
楼主好运气好眼力
作者: jueduizaihuni    时间: 2015-3-23 12:48
靠细心啊  有的注意不到关键位置 就出不出来啊
作者: 街角的幸福888    时间: 2015-3-23 12:48
做维修的就要细心,这样会有意想不到的收获
作者: weidemingwei    时间: 2015-3-23 12:49
捡到宝了
作者: zhu337105    时间: 2015-3-23 13:01
beacon1024 发表于 2015-3-23 10:41
各位大神,我有一台联想 Y430的笔记本,开机屏幕不亮,但是机器没有报警也不关机,外界VGA输出到台式机显示 ...
恩!显卡可能虚焊了 用机器220的温度焊一下应该就好了
作者: 有闷油瓶    时间: 2015-3-23 13:21
过程太短了 不过还好看懂了
作者: 二,    时间: 2015-3-23 13:45
好仔细,要是我肯定就换显卡了
作者: gjgfire    时间: 2015-3-23 13:48
嗯 不错 学习了。。。。
作者: WJT    时间: 2015-3-23 14:28
捡到了  眼睛瞄到了也好
作者: 常州久仰    时间: 2015-3-23 14:35
这个有什么 好发的
作者: shiqi309    时间: 2015-3-23 14:57
火眼晶晶呀
作者: 维修峰哥    时间: 2015-3-23 15:06
一般都是显卡问题多。
作者: 惠州鼎信科技    时间: 2015-3-23 15:18
这样也被你给撞到了
作者: tao19851011    时间: 2015-3-23 16:28
G430的显卡不容易坏,问什么同样的显卡在SL400上经常坏
作者: 辉煌明天    时间: 2015-3-23 16:51
捡到便宜了
