ZXCVWtest
标题: 联想E420 进水 [打印本页]
作者: 我是工作狂    时间: 2015-3-22 15:40
标题: 联想E420 进水
今天接到一台联想 E420  故障待机0.021  待机下有3.3V   5V   开机键有3V  目测了一下 EC 有腐蚀的地方  清洗加焊之后  故障 依旧
作者: yuanquan    时间: 2015-3-22 15:57
直接换 ec芯片 试试
作者: jmdna    时间: 2015-3-22 16:08
进水很麻烦慢慢查
作者: ①輩訾    时间: 2015-3-22 16:29
是不是   腐蚀的地方没处理好
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2015-3-22 16:32
测试腐蚀的地方的电阻 ,是不是有变质的,还有焊盘
作者: liuhengge    时间: 2015-3-22 16:34
的用BGA烘干一个小时    上电时序查
作者: 锦瑟    时间: 2015-3-22 20:24
估计是哪里有断线了吧,多查查电路吧
作者: 和尚1889    时间: 2015-3-22 20:38
这个问题 你按时序查  不难 有可能你还能秒了呢 呵呵
作者: 小柒柒    时间: 2015-3-22 20:43
liuhengge 发表于 2015-3-22 16:34
的用BGA烘干一个小时    上电时序查
说的在理,前提处理好腐蚀的地方
作者: lmzs    时间: 2015-3-22 21:11
腐蚀严重的话就先换个EC吧!
作者: 896760317    时间: 2015-3-22 21:16
按时序一步一步来吧   把进水的地方重点看下
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-3-22 21:24
都知道EC那的问题了  应该不难了吧
