标题: E125开机不亮 [打印本页]
作者: arryyuhan    时间: 2015-3-22 15:22
标题: E125开机不亮
今天遇到一台AMD E125的机器,开机电流在0.4A,不跳转,刚开始判断是北桥坏了,但换完北桥电流还是一样,后来怀疑是不是BIOS坏了,于是刷了下BIOS。结果开机亮了。问题解决。
作者: 拔苗待兔    时间: 2015-3-25 12:55
BIOS、呢?
作者: arryyuhan    时间: 2015-4-2 12:12
谢谢!下次传上来
作者: arryyuhan    时间: 2015-4-14 09:38
BIOS刷过,还是不好!
作者: 武汉银河科技    时间: 2015-5-14 17:23
这个机器BIOS坏的多么
作者: arryyuhan    时间: 2015-6-12 13:57
这机器BIOS坏过。修好了过。就是这台不行。
