康柏cq35 奇怪问题,rsmrst 信号出不来
q450779868
2015-3-22 15:08
有一台,康柏的cq35机器,待机电压正常,ec的acin avcc 复位 时钟都正常 开关到ec也正常, 南桥的待机电压也正常,唯独rsmrst 待机电压好信号 不正常。 这个信号是待机芯片rt8205a的pg发出的去了南桥, ec也有发出这个信号到到南桥,可这两路都没有电压。 待机芯片和ec都换了还是不行 bios也刷了。现在蒙了,该查哪? 还是南桥的事?
硪等伱。。。
2015-3-22 15:25
信号有没短路啊?查查芯片的外围电路
chengdengjiang
2015-3-22 18:02
rsmrst 有的机器是设计在触发以后才会有电的
张权杰
2015-3-22 18:25
直接搞南桥了。。。。。。。。。。。
eerrttyy1
2015-3-22 18:32
张权杰 发表于 2015-3-22 18:25
直接搞南桥了。。。。。。。。。。。
好了没有 刚接了个相同故障的
lmzs
2015-3-22 19:01
试断开PR317测待机芯片的PG电压,应是待机芯片的PG信号发往EC,EC再发往南桥吧?
hyc4280501
2015-3-22 19:13
IC 换了吗 ? 尝试把IC换掉试试
q450779868
2015-3-29 19:11
eerrttyy1 发表于 2015-3-22 18:32
好了没有 刚接了个相同故障的
刷bios 能解决
lgq670633
2015-3-29 19:34
有可能是 南桥或南桥周边
zhyz999
2015-3-29 21:18
换南桥解决了吗
