标题: G470艰难维修记 [打印本页]
作者: lzy1974417    时间: 2015-3-22 14:09
标题: G470艰难维修记
一台G470进过水,修好后一个多月上电不显示,拆机发现内存烧毁,测内存供电1.9,检查各信号均正常,抓输出电压,冲到3V 保护,更换pu501  正常。上电电流0.2 几秒后掉电,然后又上电反复3次。测CPU无供电(集显也无电压,正常),将95831 24脚电阻拿掉,CPU有供电,电流0.9A又反复掉电三次。刷了几个BIOS无果,测CPU座AP33 PROCPWRGD信号,无电压,更换HM65后正常。
作者: xinhediannao    时间: 2015-3-22 14:54
这个机器我也修过一些,南桥坏的多
作者: 天意wx    时间: 2015-3-22 15:42
其实纠结的是修好后一个月出了这么大的问题
返修的麻烦
作者: 烈日龙枪    时间: 2015-3-22 16:15
我就想问楼主  这次换桥收钱了没有
作者: 爱科技    时间: 2015-3-22 16:26
不错的经验谢谢分享
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-3-22 22:05
月神的去电阻法   帮了不少人啊
作者: 奋斗主    时间: 2015-3-22 22:07
谢谢楼主,希望还有更多资源
作者: 会员822562    时间: 2015-4-1 16:19
咋个测试的PROCPWRGD
作者: BQPB163.com    时间: 2015-4-3 12:31
够辛苦的!
作者: haohaikeji    时间: 2015-4-6 20:33
今天我也遇见一个,但换南桥之后还是老样子,电流上到0.38
作者: wjhqq    时间: 2015-4-8 13:04
学习了
作者: windlovetao    时间: 2015-4-8 15:59
这个点的电压你在哪里测的
