标题: 我修液晶的常用方法(六)——例说大屏幕液晶电视花屏故障维修 [打印本页]
作者: 54309862    时间: 2015-3-22 12:54
昨天上门修一台长虹LT42810高清液晶电视有声有光花屏,因故障很有代表性,将本人维修过程记录下来,供同行们参考。
     上门后开机观察开机现象为有图像有声音,亮度对比度开大过一定程度后花屏,低亮度对比度基本正常,好像逻辑板伽马电路问题。这种故障范围很广,屏线,主板,逻辑板,屏都在可疑范围之内。检修过程如下:
1.首先检查屏线。清洗屏线后,重新插好,试机故障依旧。说明屏线正常,无接触不良现象。
2.用万能板代换原机主板,图像一切正常。说明逻辑板正常,故障在主板。这里是最容易误判的地方,我本人最初看图像也以为是逻辑板坏了,但经验不代表事实,可能性小的原因也有可能出现。
3。经验告诉我们主板原因导致花屏大多为屛参错误,进总线检查屛参果然不对,试调屛参(本机正常为420HW04 V0),一切正常。
4。进总线方法:音量减到0,按遥控器静音键3秒,再按本机菜单键即可进入。
作者: raohaoran    时间: 2015-3-22 15:03
什么是伽马电路,听起来就很高深啊
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-3-22 17:09
典型案例,多谢分享,可是屏参不对不是鬼脸的吗?
作者: try555    时间: 2015-3-22 18:49
要有经验才看的懂呀
作者: SHIMING    时间: 2015-3-23 18:19
分享下,,当你知道比你牛逼的人是吐血吧
作者: ayxiaofei    时间: 2015-3-26 18:04
好羡慕楼主啊,真想好好学下。
作者: 小T没烦恼    时间: 2015-4-23 22:47
try555 发表于 2015-3-22 18:49
要有经验才看的懂呀
支持一下,收藏了,以后会用得着的
作者: 武林推手    时间: 2015-4-24 06:07
真实的维修,真实的感受。不错。
作者: 我为本本狂    时间: 2015-5-9 15:45
我 不会就不来搞了
