vccvcc 发表于 2015-3-22 12:55
mos管嫌疑比较大 拆掉在测
祝大修 发表于 2015-3-22 12:55
继续烧鸡。。。。。。。
钦哥哥 发表于 2015-3-22 13:01
把电流往上加
ytm507 发表于 2015-3-22 12:57
MOS管都下了,你仔细看看
vccvcc 发表于 2015-3-22 13:05
现在几A的电流
ahvicwei 发表于 2015-3-22 13:12
电流调大些烧啊。没道理烧不出来
申再球 发表于 2015-3-22 13:17
这个应该是正常的值吧,北桥拆掉就没电流了。
maoyou1216 发表于 2015-3-22 13:15
这样烧法真的好吗
ytm507 发表于 2015-3-22 13:07
0.77A,不敢往 上加了
vccvcc 发表于 2015-3-22 13:25
这个电流烧不出来的 电压调2v 电流调2Ashishi
0.77A,不敢往 上加了
vccvcc 发表于 2015-3-22 13:27
那不是有个电感吗,把他拆掉,打直看看哪边短烧哪边
ytm507 发表于 2015-3-22 13:26
电压调的7V,电流调不了
我是刺猬 发表于 2015-3-22 13:44
把电流限制放开了,一般不到1A感觉不出来的
电脑专家BGA 发表于 2015-3-22 13:50
NV平台内存供电对地值20欧是正常的,调成10A也烧不出来,不信你找张好的NV平台主板,量内存供电对地值,一 ...
我都烧的我可调电源都快烧了,还是烧不出
MOS管都下了,你仔细看看
继续烧鸡。。。。。。。
电脑专家BGA 发表于 2015-3-22 13:51
还有,阻值不为0就不能判断短路
辛集腾龙电脑 发表于 2015-3-22 14:42
烧不出来 只能1个1个拆了
dchenlihe 发表于 2015-3-22 14:56
确定是短路吗?烟熏下?
野兽619 发表于 2015-3-22 19:07
内存槽里面看看,是不是有东西
ytm507 发表于 2015-3-23 13:17
烧出来了,是一个8脚芯片 fp6137c 打到19V才烧出来
大明电脑 发表于 2015-3-22 19:37
电压能到7V???内存供电到的地方不多吧。排除下
一切随疯 发表于 2015-3-22 19:46
看电流多少 ,不行加大电流烧,
brianzou 发表于 2015-3-22 23:50
你应该拆电感先的,看是前级短路还是后级短路
brookdavilei 发表于 2015-3-23 00:02
可能桥挂了,一般烧到3a左右,就用手摸摸哪里发烫
liuliaipeng 发表于 2015-3-23 06:06
风扇转一下停,没考虑CPU供电吗
czj415718942 发表于 2015-3-23 13:20
可能桥短路了吧!
电脑专家BGA 发表于 2015-3-23 13:30
19V?台式机上有这么高的电压吗?没有把其它的零件烧坏吧
1549960458 发表于 2015-3-23 18:34
不为零就不能说明短路,找个好板子对比一下看看
zb2008gx 发表于 2015-3-23 22:10
你的可调显示有电压?真正短路电压应该为0的呀,调不了的,只能调电流呀.我怀疑没短路吧,你应该再查其它地 ...
蓝天5734 发表于 2015-3-24 00:21
从来没见过 内存供电短路 十几欧 很正常的
cxghsm 发表于 2015-3-24 00:39
台式机主板短路很难烧出来,何况你还有26的值。
fmhzcj 发表于 2015-3-24 08:26
烧机呀,总会有发热的地方。
ytm507 发表于 2015-3-24 11:28
真是短路了,已经烧出来了,是内存供电芯片短路了,而且之前没烧之前,上专管的S级没什么电压,明显短路 ...
ytm507 发表于 2015-3-24 11:30
嗯,之前烧的时候不敢调 大,现在直接蹭蹭往上调 ,调到19V才烧出来
wangjie4128 发表于 2015-3-25 14:02
肯定有没有找到的地方
Cazry丶伪装 发表于 2015-3-25 14:30
我是来看评论的、。学习了!
周海 发表于 2015-3-26 13:33
是不是内存的基准电压有短路
冰山雪莲wdm 发表于 2015-3-27 15:07
26欧阻值 电压低了很难烧鸡
13462108705 发表于 2015-3-28 09:12
测量下桥供电吧,北桥短的时候也会拉低内存供电的。
常鳞凡介 发表于 2015-3-28 19:31
电流太高主板就报废了。有的是直接对地烧不出来的
维修ast1987 发表于 2015-3-27 22:14
限电压,不限电流,要去摸哪个件发热
{:4_132:}zgm12344321 发表于 2015-3-29 07:20
好厉害 好厉害
蒋训 发表于 2015-3-29 09:49
有可能是电阻坏了
huxing1992 发表于 2015-3-29 17:29
这个 不好搞 也许 后面短 电容什么的
野兽8d 发表于 2015-3-30 15:20
是不是楼主没烧到公共点啊
