IBM X31
波板
2008-12-17 11:20
IBM X31
我这台机只要有电池的时候就显示在充电,其它都正常,电池也可以充放电,就是找不出来哪里出问题了,充电芯片也换过了,可能是小东西坏了,可就是找不出来是哪里.H8由于没找到就没换,各位帮忙找一下.我对充电部分不是很了解,有详细分析充电电路的资料发个上来看一下.
湖南草上飞
2008-12-17 11:26
能充放电就没问题啦!只是显示充电估计是电芯失效了。看了你的描叙不懂你在说些什么。
玫瑰之约
2008-12-17 12:01
换个电池试下
波板
2008-12-17 12:04
就是不接电源,只用电池的时候电脑也是显示充电中的.电池是认得到,而且也是好的.
默契
2008-12-17 22:10
电池检测电路可能有问题,查一查
囧-.-预言
2008-12-17 23:26
应该是电池充电控制芯片有问题
可以具体的查下充放电路
笔记本维修上海
2008-12-18 15:20
东芝芯片2脚电压偏低就会出现你说的情况
长治维修
2008-12-18 20:38
换TB.我以前遇到过,TB的问题.....
维修佬
2008-12-18 22:50
应该是有二极管击穿了吧,看看是不是插着电池就有扩展电源信号了!
波板
2008-12-22 14:18
我还是找不到问题
沙漠紫癜
2008-12-22 21:22
我给楼主发几张样图把.,你看看R699在接电池时两端的电压是多少,,按理是3.3V的高电平,还有你在看看单用电源时R699的电压是多少,按理是低电平.,,后面的测试就不用说了吧
中国张扬
2008-12-24 09:37
学习中,现在这边也有一台是这样的问题!!!
波板
2008-12-27 16:59
今天终于有时间再拿出来搞,按照11楼的思路终于解决了。原来是电源接口旁边那个Q8坏了,所以导致3脚变为低电平。
本本超
2008-12-28 23:24
谢谢楼上的讲解,学了一招,呵呵
天地主板
2008-12-29 11:37
11楼真正的高手,学习了。
伴星
2009-1-8 14:26
好样的 谢谢
龙强云
2009-1-8 15:59
如果没有ADAPTOR的话也显示充电,就是R_SNS检测有问题吧,看一下PACK的计量IC吧
