标题: 笔记本声音问题 [打印本页]
作者: 杨氏维修    时间: 2015-3-22 12:18
标题: 笔记本声音问题
联想Y470没有声音,喇叭显示未安装任何音频输出设备是什么问题
作者: 修修修、    时间: 2015-3-22 12:36
看看 设备管理器有没有声卡驱动 如果没有 主板上面的声卡芯片坏了
作者: 杨氏维修    时间: 2015-3-22 12:44
有,换了芯片还是一样的
作者: 锦瑟    时间: 2015-3-22 20:31
就是没认到喇叭,喇叭插了吗,在不行换个喇叭试试
作者: 潇洒哥555    时间: 2015-3-22 20:43
喇叭阻值打一下
作者: 小T没烦恼    时间: 2015-3-22 21:09
请测一下供电是否正常
作者: lmzs    时间: 2015-3-22 21:13
设备管理器里查看音频方面的驱动装上了没有?应该 没有?号。
作者: 896760317    时间: 2015-3-22 21:16
你把耳机接口拆下来试一下吧
作者: liuhengge    时间: 2015-3-22 21:30
驱动 线路喇叭  等等吧
