标题: 如何快捷判断:FAN7529MX的好坏? [打印本页]
作者: 林冰    时间: 2015-3-22 11:34
可以测量FAN7529MX各脚对地阻值,判断它的好坏吗?望师傅们指点,谢谢。
作者: zhangxunhai    时间: 2015-3-22 12:07
还是直接代换方便 ,,,代换法
作者: 小雪玲珑    时间: 2015-3-22 12:42
当然可以  譬如某一个脚对接地脚击穿(短路的)它不就坏了
作者: 哦咿呀嘿    时间: 2015-3-22 16:08
换个试试吧,别费劲了
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-3-22 17:25
可以拿一个好的对照测量是基本上可以判断好坏。但也不绝对,我修电磁炉时,两个新旧的339,量阻值完全一样,但一个上机正常,另一个上机就是不行。所以只有数据出入很大,才能定为坏了。
作者: YMKC888    时间: 2015-3-22 17:49
替换排除策略
作者: xiaoxu100    时间: 2015-3-22 17:59
谢谢楼主分享,先收藏
作者: xiaoxu100    时间: 2015-3-22 18:00
谢谢楼主分享,先收藏
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-3-22 21:12
这个不好说 最好代换下 短路和正常阻值出入比较大的判断的出好坏
