标题: 家里一台豆浆机,开机滴滴报警。测试电机没问题,如果是单片机故障,没法修吧。 [打印本页]
作者: youxiazhu    时间: 2015-3-22 11:24
豆浆机,通电报警闪灯。拆开看很简单的一块电路外加电机和发热管。 直接电机加电会转,从主板上拔下电机和发热管,单主板通电还是报警。
主板上只有一个14脚单片机,连型号都磨平了看不清。外围电路没有晶振,只有几排电阻和控制继电器的三极管。直接12V直流供电,1805正常产生5V给单片机4脚,依旧报警。
怀疑单片机本身或内置程序坏了,这种情况还能修吗?
作者: y1個人の寂寞    时间: 2015-3-22 12:27
你可以上淘宝上看一下有没有卖豆浆机 电路板的   又一次我们这里的加湿器坏了  然后就在淘宝上买了一个电路板换上就行了
作者: 张洪水    时间: 2015-3-22 17:44
换万能板 。  要是有兴趣的话,干脆自己编个程序算了  。
作者: 益斋    时间: 2015-3-22 21:38
液位探头或者电路板是否干燥?
作者: youxiazhu    时间: 2015-3-23 06:53
益斋 发表于 2015-3-22 21:38
液位探头或者电路板是否干燥?
探头拔下来了,还是那样
作者: youxiazhu    时间: 2015-3-23 06:59
连什么单片机都不知道,编程更是困难。 不过你说的万能板真有,十多块钱,谢谢
作者: 朱赣伟    时间: 2015-3-23 07:58
有没有测温度探头?
作者: my灬路飞    时间: 2015-3-23 12:29
检查传感器有没有损坏,用酒精清洗电路板,然后用电吹风吹一吹记住吹的时间不能太长。
