标题: 华硕k42jr外接花屏内接不显。非显卡问题 [打印本页]
作者: 冯军加之    时间: 2015-3-22 11:17
有2台华硕k42jr的机子。显卡cpu。内存都换了还是和之前的症状一模一样。外接花屏内接不显。bios也刷过了。这机子可能是通病,有谁遇到过啊
作者: 冯军加之    时间: 2015-3-22 11:18
谁遇到过啊。,,,
作者: DBJBW    时间: 2015-3-22 11:21
华硕的直接摔掉,不然无法玩完,显存屏/线/接口/电阻电容时间够多且无聊把相关换了试下.
作者: shi575690282    时间: 2015-3-22 11:22
AMD  还是INTER 的啊,,
作者: 1035672944    时间: 2015-3-22 11:29
        是不是显存问题啊
作者: hyy    时间: 2015-3-22 19:28
会不会是输出的转换芯片有问题呢
作者: 896760317    时间: 2015-3-22 22:16
我记得这个机器的显卡是大卡吧   除非拆机确定好用的  现在芯片翻新的太多了   你懂的我就不多说了  就像当年的D95280
作者: 超人不会飞    时间: 2015-3-22 22:26
那就是显存的问题呗
作者: a1881hf0226    时间: 2015-3-22 22:37
谁有虚拟机好用点的软件?
作者: youbang2011    时间: 2015-3-23 00:24
H55 的主芯片    显卡芯片直接连CPU  坐子    你换个 坐子 或者 是 CPU  在试试 应该可以搞好
作者: youbang2011    时间: 2015-3-23 00:25
楼主连显存 都能换  应该 处理  CPU  坐子 跟 CPU
作者: zhoufu    时间: 2015-3-23 09:42
显存问题吧
作者: 纯亮    时间: 2015-3-27 10:03
我的这台也是啊,加焊显卡会亮,但没多久就花屏了,然后就又是内置不亮,外接花屏!!!
作者: 常州久仰    时间: 2015-3-27 14:34
这机子 通病太多了  修不好的也挺多
作者: ASW    时间: 2015-3-27 14:35
遇到过   显卡和CPU都换了还是一样    连4个显存都换了  实在没辙  给客户还回去了
作者: 龚彬    时间: 2015-3-27 14:46
是不是通病哟,好好的研究一下
作者: 楚少    时间: 2015-3-27 14:54
是不是偶合电容出问题了
作者: 诚实-维修    时间: 2015-3-27 15:08
显卡本身坏了。
作者: 张川zc    时间: 2015-3-27 15:27
你为什么不打一下数据组织?  数据都正常了电压呢 少点呀也会引起花屏的
作者: sever馒头    时间: 2015-3-27 17:22
换球的显卡啊,HM55开始 显示信号都是从南桥出的!!!
作者: chalicom    时间: 2015-3-27 17:32
这机子好像是有通病的,受一下吧
作者: gzw19910317    时间: 2015-4-1 11:38
显存呢?有换吗
作者: walkman0904    时间: 2015-4-1 11:40
拆独显供电看看
作者: wangzhibing    时间: 2015-4-11 14:44
我都快被华硕K42J 搞死  版号是k42jr 4.1 内存朝上面是 K42JZ  来的时候 是不开机 自动加电  到1.50左右     刷BIOS 开机了 但是 不显示 按开关能正常关机 大小写灯有反应 就是不显示   加热显卡 无果 外接 也是一样  无显  继续刷BIOS  刷了n个了 真的  还是一样  风扇还会狂转     刚好一个客户拿来一台一模一样的 机器 直接把他的BIOS 换过来 还是一样  开机过一会 风扇款转   BIOS 应该排除 了  搞显卡   直球  外接 亮了 截屏 还是不行 再压一遍 外接也不行了     换显卡  0809000   一样 压一遍 还是不行    显卡供电 8202  查  2.4.9.15.16正常 就是不知道10脚 oc 有没有电压 我这个没有   换了8202 还是一样     帖子页翻遍了  没招啊  打算干北桥了
作者: wangzhibing    时间: 2015-4-11 15:04
我这个 好了    又换了个 显卡 0809000   ⊙﹏⊙b汗
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-4-11 15:40
弄显卡或显存
作者: BQPB163.com    时间: 2015-4-11 16:20
hyy 发表于 2015-3-22 19:28
会不会是输出的转换芯片有问题呢
这见地可以考虑,很多都想不到的!支持下!
作者: zpf251424437    时间: 2015-4-11 16:40
显卡的问题比较多的
作者: 小项维修    时间: 2015-4-11 16:45
华硕的机器好难修。。。
