求助AOC716SWX接vga线提示无信号
xw小郭
2015-3-22 10:14
AOC716SWX接vga线提示无信号
孝感九头鸟
2015-3-22 11:59
更换小信号板
浙江益修家电
2015-3-22 21:19
行场信号对地阻值多少
lmzs
2015-3-22 21:30
查VGA接口的13、14脚,阻值应一致。
fmhzcj
2015-3-23 08:55
接口保护二级管击穿了。
czj415718942
2015-4-10 13:22
VGA口的13和14脚阻值多少?
czj415718942
2015-4-10 13:24
那个阻值用二级管档一般正常在400多到500多。然后也可以刷个BIOS看看。
黄石永盛
2015-4-11 11:48
清空24试一下
marry120
2015-4-12 15:44
13 14 脚到主芯片之间的电路有问题吗
踏风寻梅
2015-4-18 16:29
同意楼上所说的 检查VGA接口13 、14脚,或者是接口电路的元件,或者刷刷程序试试。
不曾错过的海
2015-4-19 14:53
v h RGB看有没有短路
不曾错过的海
2015-4-19 14:54
一般都是打火烧这几个信号,有二极管保护
