标题: 长城L226+屏幕雪花 [打印本页]
作者: xw小郭    时间: 2015-3-22 10:12
标题: 长城L226+屏幕雪花
求助,长城l226+显示器,屏幕出现雪花状点点。
作者: llzc    时间: 2015-3-22 10:34
拆开开整啊!
作者: 不曾错过的海    时间: 2015-3-30 14:54
有些是屏线问题,有些是VGA线的问题,换条试试
长城做工垃圾,一般都是屏线问题
作者: 小寒居    时间: 2015-3-30 22:53
  这个 应该是  驱动板的问题 哦
    你用分屏器没     ??
       把驱动板上   三个脚旁边的 电容换了  就好了
作者: 小寒居    时间: 2015-3-30 22:54
    电容的 问题   我都遇到好多  换了就好了  】
  16v  100uf    能换就都换咯
作者: 情缘科技    时间: 2015-3-31 09:18
屏线问题,
作者: zyzlys    时间: 2015-4-1 12:35
有些是屏线问题,有些是VGA线的问题
作者: zhangxunhai    时间: 2015-4-1 12:41
看看电源有没有问题,最好有个载图来说明
作者: YUANYONG168    时间: 2015-4-1 15:01
我有同样的问题。待解决
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-1 15:56
没照片没法判定。
作者: xw小郭    时间: 2015-4-2 08:57
llzc 发表于 2015-3-22 10:34
拆开开整啊!
已解决了,驱动板3.3v旁边的小电容换了就ok了
作者: xw小郭    时间: 2015-4-2 08:58
小寒居 发表于 2015-3-30 22:53
这个 应该是  驱动板的问题 哦
    你用分屏器没     ??
确实如此,已解决了
作者: xw小郭    时间: 2015-4-2 08:59
fmhzcj 发表于 2015-4-1 15:56
没照片没法判定。
驱动板3.3v不足
作者: xw小郭    时间: 2015-4-2 09:00
zhangxunhai 发表于 2015-4-1 12:41
看看电源有没有问题,最好有个载图来说明
电源板电压都正常,驱动板3.3v不足
YUANYONG168 发表于 2015-4-1 15:01
我有同样的问题。待解决
驱动板上3.3v旁边的小电容换了,就好了
作者: xw小郭    时间: 2015-4-2 09:01
zyzlys 发表于 2015-4-1 12:35
有些是屏线问题,有些是VGA线的问题
是的,有些确实是屏线的问题
作者: 葛林镇江    时间: 2015-4-2 20:41
一般是屏线吧
作者: 小T没烦恼    时间: 2015-4-23 22:47
这个换屏线试试啊
作者: 武林推手    时间: 2015-4-24 06:14
  在普通液晶维修中。有相当一部分是电解电容惹得祸。有个鼓包漏液。即使有些没鼓包的可能也得换啊。较长时间不用液晶切断220V很重要啊。
供参考
作者: 创高电脑    时间: 2015-4-24 19:33
是的3.3v有问题
