标题: 最新主板的一个毛病 [打印本页]
作者: 张红海    时间: 2008-12-17 10:52
标题: 最新主板的一个毛病
最近遇到这些问题
我装拉一个新机器没有前置音频
只有后置的但是吧驱动也装拉怎么还没有声音啊
设置也没有错
作者: linuxabc    时间: 2008-12-17 10:53
前置音频线接对了吗?
作者: 张先生    时间: 2008-12-17 10:53
跳线问题,机箱不支持的问题!
作者: 十万个V什么    时间: 2008-12-17 11:25
主板的插座是按照HD音频设计的,而机箱还是沿用AC97的接法,就不好用
作者: 修板菜菜菜    时间: 2008-12-17 11:56
不仅如此,前几天遇到一个特别怪异的问题。斯巴达克的c61主板,插上话筒直接说话,音箱里就有说话的声音,但是这样做的后果就是,客户在启动电脑的时候,话筒会干扰音箱发出巨大的轰鸣声,导致音箱输出效果特差,解决办法很简单,就是关闭声音属性当中的声音输出“麦克风音量”就好了。
以前的板子几乎没有这么设计的,偶而遇到过这么一例,搞了半天才解决。
晕,是不是跑题了,好歹也算是点经验,希望版主不会删贴,哈哈。
作者: 吴恒家电维修部    时间: 2008-12-25 02:21
在控制面板里找到 HD AC97的控制板 关掉"前面板自动检测" OK
作者: 山龙    时间: 2008-12-30 15:07
一般我都是在BIOS中改前面板音频为AC97,不要用高保真就好了
作者: 创日科技    时间: 2008-12-30 18:39
我也碰到过,用6楼的方法就行.
作者: 亿腾电脑    时间: 2008-12-30 20:28
有没有认到音频的驱动啊...............跳线帽有没有戴上去啊.......
作者: 茗涵    时间: 2008-12-31 18:30
我装拉一个新机器没有前置音频
设置也没有错
楼主没有用前置音频
和机箱无关。。。。。。。。
应该和前置音频设置也无关
作者: 城市火柴    时间: 2008-12-31 18:33
原帖由 修板菜菜菜 于 2008-12-17 11:56 发表
不仅如此,前几天遇到一个特别怪异的问题。斯巴达克的c61主板,插上话筒直接说话,音箱里就有说话的声音,但是这样做的后果就是,客户在启动电脑的时候,话筒会干扰音箱发出巨大的轰鸣声,导致音箱输出效果特差,解决 ...
你关了“麦克风音量”,顾客再语音的时候,就又没声音了!还得找你!关键是那话筒应该有开关,语音的时候把开关打开,不语音的时候把开关关闭就没有巨大的轰鸣声了!
作者: 二手烟幕弹    时间: 2008-12-31 23:52
原帖由 城市火柴 于 2008-12-31 18:33 发表
我遇到过,不是这样的,是你们把麦克风增效那里的勾去掉就可以了
