标题: 明基液晶电源灯亮,关都关不掉,无显? [打印本页]
作者: 54309862    时间: 2015-3-21 22:36
明基液晶电源灯亮,关都关不掉,无显?
作者: 小寒居    时间: 2015-3-21 22:57
关不掉  看看 对不上    开关 坏了
   没显示  应该是 高压的 问题
作者: lmzs    时间: 2015-3-21 23:01
按键漏电,驱动板故障都能引起这种现象。
作者: 小寒居    时间: 2015-3-21 23:16
lmzs 发表于 2015-3-21 23:01
按键漏电,驱动板故障都能引起这种现象。
我修的 明基   一般就是    高压有电容  爆浆
   灯光很烧坏
作者: xiaotianshi    时间: 2015-3-21 23:56
应该是高压电路有问题~~~~
作者: 野兽619    时间: 2015-3-22 19:13
这情况直接搞按键
作者: 章华彬    时间: 2015-3-22 19:17
可能是主板不良。
作者: guguu    时间: 2015-3-22 19:44
换下按键试试
作者: zhangxunhai    时间: 2015-3-22 20:23
灯亮也不是正常的开机,因为不能关机,所以程序或硬件都可能有问题
作者: dlq11291008    时间: 2015-3-22 23:06
按键测有无跳变,裸板开关哦,不要按塑料,如果没有就拿镊子短接开关看会不会工作,如果工作,就是开关坏了,还不工作就断开开关看驱动板那端不会不会跳变,也不会就是驱动板问题,修或者换,不亮有很多种情况的
作者: 海角孤雁    时间: 2015-3-23 02:04
如果电源部分正常,就是驱动板问题,我都碰到好几台了,换打芯片搞定
作者: 哦咿呀嘿    时间: 2015-3-23 09:47
这样简单几句没法判断,量好电压,应该是驱动板的问题
