标题: 液晶,指示灯黄灯常亮,黑屏? [打印本页]
作者: 54309862    时间: 2015-3-21 21:43
标题: 液晶,指示灯黄灯常亮,黑屏?
液晶,指示灯黄灯常亮,黑屏?是什么地方坏了呀?
作者: 野兽619    时间: 2015-3-21 21:49
高压条地干活
作者: 541872190    时间: 2015-3-21 21:59
野兽619 发表于 2015-3-21 21:49
高压条地干活
看什么牌子 有的机器 就VGA旁边的防静电的6脚复合二极管烧了 也会出现这样的事情 尤其是冠捷的一些型号
作者: lmzs    时间: 2015-3-21 22:25
没有接收到显卡送来的VGA信号吧?
作者: 小寒居    时间: 2015-3-21 23:01
   这是 没 信号输入    换个主机 试试
作者: 野兽619    时间: 2015-3-22 08:48
额!?我目前还没遇到过
作者: 野兽619    时间: 2015-3-22 08:49
小寒居 发表于 2015-3-21 23:01
这是 没 信号输入    换个主机 试试
这简单的楼主应该知道吧
作者: 小雪玲珑    时间: 2015-3-22 09:20
这个问题 不好回答 有些它就是常亮黄色的  经常见您发那么多关于开关电源的资料,觉得挺像你整理的,但是也常常见您问些婴儿小的问题
作者: 小雪玲珑    时间: 2015-3-22 09:23
lmzs 发表于 2015-3-21 22:25
没有接收到显卡送来的VGA信号吧?
您这个说法更笨 人家明显送来了VGA 信号,应该说主板识别不到外面送入的信号吧?
作者: 见习者    时间: 2015-3-22 09:28
这个问题有很多原因能导致此故障,希望你能叙述的具体一些,这样论坛上的人才会帮助你修好此机器
作者: 541872190    时间: 2015-3-22 13:53
野兽619 发表于 2015-3-22 08:48
额!?我目前还没遇到过
我遇到过 而且冠捷的居多 还有飞利浦也碰到几个
作者: 小寒居    时间: 2015-3-22 14:53
高压条地干活
都亮黄灯了  怎么就高压条了    肯定是没信号输入     还能快乐的 修显示器不
作者: zxw7172    时间: 2015-3-22 15:15
先将显示器接到一台正常的主机上,在看结果决定下一步,显示器的原因可先查VGA的行场信号。。。。。。一个一个排查。
作者: 哦咿呀嘿    时间: 2015-3-22 16:07
这是VGA信号没有过来
作者: 野兽619    时间: 2015-3-22 17:25
可能是我修的冠捷的显示器较少吧
作者: 野兽619    时间: 2015-3-22 17:26
好吧,还是愉快的修显示器吧
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-3-22 17:31
请大侠说说用什么方法查VGA行场信号最好。频率法?示波器法?还是其他方法。
作者: lml556556556    时间: 2015-3-22 17:42
驱动板的问题  多少是   如果按开关没反应
作者: YMKC888    时间: 2015-3-22 17:44
没有信号过来,查主机,显卡,VGA线,驱动板等逐一排查
作者: lmzs    时间: 2015-3-22 18:24
你也够笨的,我这么笨的说法你都理解!
作者: 小雪玲珑    时间: 2015-3-22 18:30
你怎么能肯定没有信号输入呢,再这么说又扣你分
作者: 小寒居    时间: 2015-3-22 21:48
你是 哥     行不       我意思就是 有可能   ?   懂  ?
