飞利普190ew8开机快进系统界面时不显示,
ufoufo
2015-3-21 20:41
测灯管是好的, 是电源板的问题, (以前修过一个类似的故障不过是别的一个杂牌显示器. 也是亮一下灭.和这个基本一样. 换了个电源板解决问题.)现在想 问下 咱这里谁修过这种电源板, 到底是那部分出问题了,. (看电容一个个崭新 .试着刷下机结果好了一小会,断电开机都正常,想着好了,结果还是不行.)
ufoufo
2015-3-21 20:54
是不是灯管老化后,即使能点亮,高压电路也会保护??
12d12
2015-3-21 21:14
看看滤波电容电容
ufoufo
2015-3-21 21:25
电容量了一遍,没有很明显的
小寒居
2015-3-21 23:04
看看 是不是 3.3 信号线 有问题 这个 可能是 驱动板 出来的 信号有问题 你 直接把5v和信号线短接 看看 是不是常亮 常亮就证明 驱动板没有出来 3.3 v
乌头鸟
2015-3-22 21:23
个人感觉问题还在灯管上
ufoufo
2015-3-23 11:03
问题解决了,故障是灯管虚焊.
ufoufo
2015-3-23 11:04
谢谢楼上各位
