菜鸟小修p5kpl-am rev2.05无复位
chzhengkai
2015-3-21 18:03
上机跑码。复位灯常亮,无复位。
依次测量内存,桥,总线供电均正常,cpu也有1.3V.
测量PCI PCI-E发现复位电压1.几V 全板无复位!
测量CPU电源管理芯片的电源好信号,竟然无电压。断电拆U打值无短路。
再测量开启脚,电压正常(数值不记得了)。
心里想着应该是电源管理芯片坏了。
料板里也有块p5kpl,换上新的芯片。
果然有复位了,代码停在55.
反复擦拭内存依旧不行,换上店里内存,亮机。
没什么技术含量,如有错误请指出,谢谢。
lmzs
2015-3-21 19:56
CPU电源管理芯片的电源好信号与IO发出的ATX PWOREOK是南桥复位的条件,该板CPU供电正常,是不是原供电芯片虚焊啊?
12d12
2015-3-21 20:18
我都准备一个兼容好点的内存留着试机
电王
2015-3-22 12:49
有没技术含量,能发出来和大家共享,不错,支持。
qlas
2015-3-22 23:44
学习了 有时不小心就多走路
brookdavilei
2015-3-23 00:07
以前还以为只要cpu供电正常就代表cpu供电芯片正常呢
365维修
2015-3-23 07:18
思维清晰 简单明了 对我们新手很有忙住
chzhengkai
2015-3-23 11:07
lmzs 发表于 2015-3-21 19:56
CPU电源管理芯片的电源好信号与IO发出的ATX PWOREOK是南桥复位的条件,该板CPU供电正常,是不是原供电芯片 ...
应该不是虚汗,之前用风枪加焊过
Cazry丶伪装
2015-3-25 17:21
不错、。
ct1000
2015-3-28 08:44
学习了 有时不小心就多走路
迅达科技120
2015-3-28 08:48
就是不知道u的好信号怎么查能指点一下吗
wangjie4128
2015-3-31 12:50
这是芯片、内存都坏了啊
yhtfly
2015-3-31 15:01
无复位是最难修的
