标题: DELL N5110 [打印本页]
作者: longshenglin    时间: 2015-3-21 17:24
标题: DELL N5110
DELL N5110自动开机电流跑0.6请教各位。
作者: luoquan006    时间: 2015-3-21 18:08
估计集显电压没出来,看看这电流应该是电压并没有全出来
作者: 大箫筱    时间: 2015-3-21 21:02
供电满足的话,建议先刷bios
作者: x12files    时间: 2015-3-22 20:30
要裸板测量,这个电流大了,去掉硬盘光驱,应该是0.4左右,风扇去掉,0.38左右,和我这个毛病一样,95831没有集显和cpu电压,去掉95831 pin24脚电阻,可以出集显和cpu电压,其他问题正在修,bios刷了几个了,最怕换hm的桥了
作者: 896760317    时间: 2015-3-22 21:53
要是和2楼一样的话你就换桥吧   基本都能好 我换过好多个了
作者: x12files    时间: 2015-3-25 11:00
我今天早上刚换的桥,一点用没有,还是自动触发,跑一样的电流
作者: 电脑医生201405    时间: 2015-4-14 16:32
我这个是进水的,自动触发电流到0.35A。不出集显电压。CPU电压只有0.5v,没思路了,在那放着呢
作者: chalicom    时间: 2015-4-14 16:57
没跑码是不会出核显供电的
