标题: 求助,师傅们进来指点一下 [打印本页]
作者: oovoo    时间: 2015-3-21 17:08
标题: 求助,师傅们进来指点一下
华硕主板上有个5脚芯片,太小了,照像看不清。我用手工画了下来,如图,望师傅们指点下这个是什么芯片作用是做什么的
作者: 凌越維修    时间: 2015-3-21 17:29
這個東西常見於華碩M4A88TD
APL5315
APL5315.pdf
403.22 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 菜得不能菜了    时间: 2015-3-21 17:29
要结合电路图才能大致判断是干什么用的
作者: oovoo    时间: 2015-3-21 17:47
凌越維修 发表于 2015-3-21 17:29
這個東西常見於華碩M4A88TD
APL5315
谢谢你的指点,太感谢了。
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-3-21 19:21
这个封装在主板上很常见 上面丝印多少
作者: 12d12    时间: 2015-3-21 20:23
可以在论坛下个图纸看下
作者: oovoo    时间: 2015-3-23 17:06
12d12 发表于 2015-3-21 20:23
可以在论坛下个图纸看下
谢谢你的热心回复,
作者: huxing1992    时间: 2015-3-23 17:13
这个一般是做固定电压输出的吧
作者: oovoo    时间: 2015-3-23 18:20
浙江益修家电 发表于 2015-3-21 19:21
这个封装在主板上很常见 上面丝印多少
谢谢你的热心回复
作者: oovoo    时间: 2015-3-23 18:21
huxing1992 发表于 2015-3-23 17:13
这个一般是做固定电压输出的吧
谢谢你的热心回复
作者: 1549960458    时间: 2015-3-23 18:40
楼主确定是什么原件了吗???
作者: oovoo    时间: 2015-3-23 19:00
1549960458 发表于 2015-3-23 18:40
楼主确定是什么原件了吗???
跑线路和APL5315 一样。
就像8楼说的那样是稳定电压用的,第四脚为输出脚(具体可以参考APL5315参数)跑线路经一个电阻连接开机排针。提供3.3VSB电压
作者: oovoo    时间: 2015-3-23 19:04
感谢师傅们的指导,因为有你们,又让我学到了新知识
作者: Cazry丶伪装    时间: 2015-3-25 17:13
    我是来看评论的、。
