标题: AOC L26BH83电视的电源板通病 [打印本页]
作者: 林冰 时间: 2015-3-21 17:06
接通电源,屏幕闪一下,即会待命红灯亮。我把电源板通电,不接主板,5V电源正常。”PS-ON”通5V,很快5V电源就消失了。“有修过的师傅提醒:检修待机电源后OK” 问题在哪部位?望师傅帮帮忙,万分感谢。
作者: 菜得不能菜了 时间: 2015-3-21 17:26
还是送去给人家修吧
作者: 浙江益修家电 时间: 2015-3-21 19:23
在输出端接个假负载
作者: 12d12 时间: 2015-3-21 21:51
看看电源5v输出的滤波电容
作者: 林冰 时间: 2015-3-22 16:22
非常感谢师傅们的指点。(功率因数校正)FAN7529MX的工作电源12.6V:一会有,一会没。,FAN7529MX不工作或异常,会导致主电源无输出吗?望师傅们指点,谢谢。
作者: 林冰 时间: 2015-3-24 11:48
(功率因数校正)FAN7529MX的5脚(零电流检测ZCD)电压异常:1.2V,(正常应为0V)。问题在哪部位?望师傅帮帮忙,万分感谢、感谢
作者: xuzhushong 时间: 2015-3-24 16:46
去仔细检查主板5V电路吧-----------
作者: 筱别WIN新婚 时间: 2015-3-25 12:42
AOC,的TV,没有那么复杂,刷个程序先
作者: aiyahacke 时间: 2015-3-25 13:18
真是学习了呢!!!!!!!
作者: anj1626 时间: 2015-3-25 16:32
再看看下负载,不行的换电源板吧
作者: 孝感九头鸟 时间: 2015-3-25 21:58
PFC 电路的VCC 一般是由待机电源提供的。 待机电源不正常 PFC 肯定不会正常。
作者: 孝感九头鸟 时间: 2015-3-25 22:15
PS-on 通过1K 电阻接5V 试试。
作者: 维修ast1987 时间: 2015-3-27 22:01
接上电源负载,测试电源板
Powered by Discuz! X3.4 |
