标题: g2466白屏 [打印本页]
作者: yangjitao    时间: 2015-3-21 15:45
标题: g2466白屏
长城G2466白屏求解答,屏上没有5V,去掉屏线有5V,更换屏线故障依旧Q12正常Q404正常
作者: 杨靖    时间: 2015-3-21 15:49
那就是屏电路故障,你看一下5V供电的电路里的电容有没有露电的地方
作者: yangjitao    时间: 2015-3-21 15:59
换了通用主 板,屏 没问题,已经确定是主板故障
作者: yangjitao    时间: 2015-3-21 16:04
作者: ■国际丶犯eRˇ    时间: 2015-3-21 16:26
屏电路故障
作者: 小寒居    时间: 2015-3-21 16:43
去掉屏线还有5v   大哥你行   看看是不是   屏上有短路   o
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-3-21 19:42
屏5V对地阻值多少
作者: 12d12    时间: 2015-3-21 21:16
看看电源5伏带载能力
作者: 野兽619    时间: 2015-3-21 21:50
就直接换了主板?
作者: yangjitao    时间: 2015-3-22 09:15
修好啦Q203不良
作者: 见习者    时间: 2015-3-22 09:31
照你这么说应该是逻辑版上有短路  才把屏供电拉低的
作者: 章华彬    时间: 2015-3-22 19:43
屏供电管不良……。。应是
