e430 待机0.03,电源口led不亮,秒杀
zhouxiyuan
2015-3-21 15:35
是公共点短路,爆电容的
诚实-维修
2015-3-21 16:02
有一个小电容坏的。慢慢找。在下边
ltbhao
2015-3-21 16:04
应该是小电容坏了
xikq
2015-3-21 16:05
待机偏高短路
shiqi309
2015-3-21 16:22
楼主写的太简单了,不知道说的是什么
浙江益修家电
2015-3-21 19:09
面积大大直接烧鸡
展翅追梦
2015-3-22 11:09
是啊你说的太简单了云里来雾里去的
windlovetao
2015-3-22 11:14
右下角的电容是吧
shi575690282
2015-3-22 11:22
烧鸡大法啊
llikjghgf
2015-3-22 12:43
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
syejings
2015-3-22 12:49
楼主您说的太简单了。根据你的待机电压应该是短路引起。有屏线接口处电容短路,也有待机芯片旁19V电容短路。也有南桥反面小电容发霉短路的。您这是哪短路啊 ????公共点短路有B+拉低14.5V的。也有拉低到5V的。不说出来就是骗分......
syejings
2015-3-22 12:50
shi575690282 发表于 2015-3-22 11:22
烧鸡大法啊
有些小小的电容短路烧机很难烧,。其他的机子轻松烧鸡。好像E430保护做的很好。有点难。。。。
zanshengwei
2015-3-22 15:04
3V 5V的上管位置
