标题: 技嘉B75M-D3V 挡代码:19 15 重启可以亮机!! [打印本页]
作者: ihiaqt8899    时间: 2015-3-21 15:32
刷BIOS好~~~BIOS芯片是25L6406E 我的西尔特500P还刷不了这个芯片,我是重启进系统刷的!两天遇到三片一个故障的,估计通病
作者: timihacker    时间: 2015-3-21 15:38
哦哦,,谢谢分享经验,,楼主刷好了,,用工具把好的BIOS提取出来撒!!分享一下嘛!!
作者: wangjie4128    时间: 2015-3-25 08:25
楼主把BIOS文件备份共享一个
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-3-25 08:32
这个代码是过不了内存
作者: 维修1234    时间: 2016-2-4 08:21
既然主板都跑19,15,就说明主板是无显示的,那么你又是如何重启进系统的?不明白,不明白,有些芯片我也刷不了,还请指导一二。
作者: 维修1234    时间: 2016-2-4 08:23
xiongweizayz23 发表于 2015-3-25 08:32
这个代码是过不了内存
这个是B75系列的代码故障吗?能再分享多一些吗?对这些新板还是不了解
