小巧玲珑100 发表于 2015-3-21 15:27
不错,你查保护隔离了没有。
y2ndlm7481 发表于 2015-3-21 15:32
这个看看不好搞吧
xikq 发表于 2015-3-21 16:08
什么型号的机器
张晓伟大 发表于 2015-3-21 16:21
不像是保护隔离的问题吧
张晓伟大 发表于 2015-3-21 16:22
是不是 电池检测 或者是电源检测 的事,换下 IO
shiqi309 发表于 2015-3-21 16:32
刷个BIOS试试呢
DBJBW 发表于 2015-3-21 20:31
不好整浪费时间客户又认为是小问题,说不修你又把问题还不原,个人认为保隔 IO 烂桥相关.华硕的就最好扔掉算 ...
大箫筱 发表于 2015-3-21 21:15
重点测供电芯片这块
linghuben 发表于 2015-3-22 09:22
一般我遇到过这样的问题,就不让客户修了。能开机的本子,风险太大。
lmzs 发表于 2015-3-21 23:25
是保护隔离的问题,两者都接时电流有何变化?
{:4_113:}从头出发 发表于 2015-3-21 23:28
用一个稳压管把电池的隔离管换掉试试
qq273495218 发表于 2015-3-21 23:41
能正常使用还是不修为妙,问题不好搞就算修好收费也是问题
xin520168 发表于 2015-3-22 14:44
没有遇到过,能用就别修了,
か倾城ぬ绝恋℡L 发表于 2015-3-22 15:31
看看是不是有大电容一类的东西 ,刷个bios 看看 ,现在的bios太容易坏了
爱科技 发表于 2015-3-22 16:22
电池管理芯片和io 更换下试试
nyh090415 发表于 2015-3-22 18:56
我前几天也遇到一样的问题,同时接会大短路,大神这是怎么回事
wgjkgd 发表于 2015-3-22 20:18
应该也不是保护隔离的问题,9楼的兄弟说得有理,下次再碰到不妨刷个BIOS看看。论坛的兄弟有刷BIOS修好不能 ...
896760317 发表于 2015-3-22 21:43
楼主是怕粘在手里吧 这种心情可以理解。。。。。。 一旦失误机器都不亮了
kaixian2010 发表于 2015-3-22 23:08
这种也是不好修也
喻庆国 发表于 2015-3-22 23:58
其实就是他Ma的电池坏了。
youbang2011 发表于 2015-3-23 00:03
你 这个 问题 我遇到过 东芝 的 M200 L200 三星的 R467 NEC 大电容问题
我是谁刚刚 发表于 2015-3-23 08:38
有可能是那里电容滤波不良。
windlovetao 发表于 2015-3-23 09:01
看看放电管是不是性能不良,换一个
有闷油瓶 发表于 2015-3-23 09:02
温控电路查一查
不能再玩了 发表于 2015-3-23 10:03
我遇到过 是在公司里面,大部分是充放电芯片,或者保护隔离管子,如果都杀过了 就只有做南桥了,上次那个 ...
80560299 发表于 2015-3-23 10:00
是不是系统不兼容,要不是内存不兼容
80560299 发表于 2015-3-24 08:56
我遇到过,具体什么机器忘记了
qw135977 发表于 2015-3-24 10:08
这类的东西也是我头疼的
dax2011 发表于 2015-3-21 20:37
看起来是不好搞,不好下手。
zanshengwei 发表于 2015-3-24 16:07
是有点怪,这种问题也比较少见拆拆装装不好就麻烦了
chaosu002 发表于 2015-3-24 12:13
我是碰到WIFI,声卡问题就叫顾客别修了
低调做事 发表于 2015-3-27 11:08
我怀疑也是充电芯片的问题 电池插上 适配器要给它充电 检测 如果不正常就会出现问题 EC也有可能
本本狂 发表于 2015-3-27 11:12
这不好搞,最难搞的,我也怕这样的问题
