标题: 华硕K43SD 放电后可以自动开机,开机键没有电压 [打印本页]
作者: nanbobo2    时间: 2015-3-21 13:19
华硕K43SD  进水EC部位,主板放电后可以自动开机,关机后在开机没反应,要放电后才可以自动开机,手动按开机没反应,测量开机键的电压是没有的,这个电压是从EC哪里发出的啊有没有EC旁边的主板图片
作者: q101024174    时间: 2015-3-21 13:43
E C那边的问题
作者: 黑锅    时间: 2015-3-21 13:48
开机按键的电压应该是通过3V待机电压上拉的,不是EC发出的,没有图纸不好分析,也有可能是EC短路拉低了。
作者: xikq    时间: 2015-3-21 16:11
有点位,横好找的
作者: 1114976710    时间: 2015-3-21 16:14
路过学习了。
作者: 张化    时间: 2015-3-21 16:38
可能EC有问题,重点检查EC的工作条件吧
作者: 红太阳电子    时间: 2015-3-21 16:50
直接在主板处接个3V电压到开关上试试
作者: 超人不会飞    时间: 2015-3-21 16:56
没图纸挺闹心的,跑线罗
作者: 天意wx    时间: 2015-3-21 17:08
查下EC触发的基本信号】
ACI_N_OC#等
作者: 修修修、    时间: 2015-3-21 17:25
{:4_113:}{:4_113:}
作者: 大箫筱    时间: 2015-3-21 21:18
查待机电压到开关的位置
作者: 小小的爱情    时间: 2015-3-21 22:56
EC换个吧或拆掉休眠开关
作者: qq273495218    时间: 2015-3-21 23:32
开机键会有3V上拉电压,再查查EC附近吧。
作者: boyuan19920926    时间: 2015-3-21 23:37
这款机器的EC的125脚就是开关机脚  你短接下 看下可以吗
作者: liangyiquan    时间: 2015-3-21 23:46
开关键有3V电压上拉的,没有电压可能进水断线了!
作者: kecheng    时间: 2015-3-22 09:22
pcb开路路了吧
作者: 阳林杰    时间: 2015-3-22 09:35
  你这问题   估计换个 EC   问题可以解决
作者: 勇往直前倒计时    时间: 2015-3-22 09:44
这个开机时ec125脚发出,在脚旁边连着一个电阻和电容,可能是那边出问题了,前两天也修过一台这个,不开机,
作者: xin520168    时间: 2015-3-22 14:52
换个ec看看、
作者: LOVR    时间: 2015-3-24 16:25
换个ec看  换个ec看
作者: 笔记本维修中心    时间: 2015-3-24 16:44
刷个BIOS 试试
作者: nuoyanhi    时间: 2015-3-25 04:38
先刷下BIOS或换个ec看看会不会是ec挂了,
作者: nanbobo2    时间: 2015-4-3 11:54
主板修好  是EC旁断线 接根线好
作者: 为风执着    时间: 2015-4-3 12:34
见习者  、。、。
作者: 为风执着    时间: 2015-4-3 12:35
路过学习。。
作者: 缦埗澐鍴    时间: 2015-4-3 12:54
下一个EC的PDF来看看啊,不一定非要图纸的
作者: zflqm521    时间: 2015-4-3 13:50
楼主问题解决了吗/?
作者: 吊吊猫    时间: 2015-4-3 13:51
   慢慢查的吧
作者: llhsxy    时间: 2015-4-3 13:54
H换EC 刷bios
作者: 我是刺猬    时间: 2015-4-3 14:06
先换EC再试试
