标题: 来大神 [打印本页]
作者: w50528708    时间: 2015-3-21 12:17
标题: 来大神
主板为映泰的P43-A7主板,故障为复位,或者在系统里从新开机都开不了机,第一次触发的时候可以完整跑码,点亮机器,但是一点RST,有时候卡D2,有时候干脆不跑码了,但是关电以后,触发又可以了~~~
作者: 野兽619    时间: 2015-3-21 12:37
热不启动?
作者: w50528708    时间: 2015-3-21 13:22
野兽619 发表于 2015-3-21 12:37
热不启动?
是复位不正常,复位后卡D2,第一次开机正常,但是到系统里,点从新启动电脑,或者按开关都卡D2
作者: lrkk623    时间: 2015-3-21 13:50
卡D2多半为不过内存。查查内存各供电是否正常。另外还得再查一下开机电路。
作者: 张化    时间: 2015-3-21 13:50
我记得这个映泰-A7的,G31或者P43 BIOS好坏,先刷一下看看
作者: wangqini    时间: 2015-3-21 14:40
这问题遇到过好几次,有长时间啃好的,有怎么啃也啃不好的。个人认为,楼主还是从重启电路入手。
作者: 野兽619    时间: 2015-3-21 14:42
疑难杂症,还的细查
作者: a82822881    时间: 2015-3-21 15:19
还是先来软的吧,后来硬的,我有一块主板也是一样,刷BIOS好了
作者: timihacker    时间: 2015-3-21 15:40
先查看下内存部分,,然后刷个BIOS,,最后不行就是干桥!!
作者: 12d12    时间: 2015-3-21 21:12
我修过这样的毛病是刷bios好的,你可以试试
作者: 安然蓝    时间: 2015-3-21 22:52
这种问题太复杂 好好查查看
作者: lmzs    时间: 2015-3-21 23:22
ATX电源换个试试。
作者: mjkingm    时间: 2015-3-22 09:08
如果刷BIOS不行,可以用对比法,正常启动与复位重启时各信号对比。重点查影响复位的地方。
作者: fucheng8    时间: 2015-3-22 17:52
换个IO或精振试试,
